G13B с крышки течет масло
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
G13B из под крышки клапанов со стороны АКПП течет масло, может откуда-то ниже сочится, но сырость у крышки начинается.
замена прокладки решит проблему или там что-то с двигателем делать надо?
двигатель в сравнении с 1NZ шумно работает, для G13B это норма или клапана надо регулировать?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: G13B с крышки течет масло
Здравствуйте.
Для устранения течи необходимо заменить прокладку клапанной крышки, а так же сальник-кольцо трамблера.
По шуму двигателя необходима диагностика, по Интернету определить причину шума не сможем:D.
С уважением, Катана.
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Спасибо за ответ!
Скорее всего надо сальник трамблера менять, из под него сочится.
Имея стандартный набор ключей можно в гараже справиться с заменой сальника?
Согласен, что лучше один раз пощупать, чем сто раз прочитать, но всеже, двигатель должен быть совсем тихим, он же без цепи или небольшая шумность - норма для этого двигателя?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Спасибо за ответ!
Для замены кольца трамблера каких-то хитрых приспособлений не потребуется.
Зазор клапанов необходимо регулировать каждые 30 000 км пробега.
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
