дергает на 100 клм.?
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
SUZUKI VITARA 97 / 2.L./136L.S./механика. 4WD/
пардонс искал поиском не нашел.
форумчане подскажите советом. при запуске холодного движка слышен непонятный стук. потом все стихает через минут ендак 4-5.
иногда тупит при разгоне. пробовал на месте газовать тупит в районе 2.200-2.400 оборотов.
сегодня проехался по трассе так такое впечатление на 100 клм. на пятой передаче -подергивание как будто топливо кончается. отпускаешь газ на 95клм. все нормально.больше пробовал давить на газюльку на 120 и более
ничего не троит и не тупит хотя обороты в пределах 3000.
заменил свечи .фильтра.
может бензонасос неисправен.хотя гула от него не слышно.
Н20А.136ЛС. 97 ГОДА ВИТАРА. ЛЕВОРУКАЯ.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: дергает на 100 клм.?
Гул от бензонасоса итакне слышно, если пробку с бака открутить и послушать он там жужжит тихенько.
Попробуй на другой заправке заправиться.
андрей9
7 Ноябрь 2010
Республика Бурятия
сузуки эскудо 1993 год, пятидверый
По поводу стука на холодную- у меня тоже стучит, причем в такт работы двигателя, добавляешь обороты - учащается звук и все это прекращается именно при прогреве двигателя в районе 80 градусов (режим срабатывания термостата). Мысли - или клапан (но почему он тогда не перестает стучать по мере прогрева двигателя, то есть постепенно) или трещина в коллекторе. Может кто сталкивался или мысли какие есть.
Машина: сузуки эскудо 1993 года,g16a, 16 кл.
