ошибки помогите!!!!!
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
Suzuki solio 1.3 88 л.с 2003 г
доброе время суток.подскажите кто владеет информацией.
при диагностике выскочили ошибки:p 0705 датчик диапазона трансмисии
P 1700 сигнал положения дросселя
C 1122 ошибка цепи скорости двигателя
датчик А P 102 (могу ошибаться в цифрах не уверен)
как их расшифровать и устранить .
они появились после снятия фарсунок,и замены 4 пробитых свечей бошь (неставьте эту каку) на денсо.
P 0705:p 1700 эти ошибки с коробки.
Чешу репу.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: ошибки помогите!!!!!
Я так понял, Вы ошибки сканером читали? Сдесь на форуме была инфа как без скана читать ошибки и как эти ошибки стирать. Я думаю нужно просто стереть ошибки и всё
Я так понял, Вы ошибки сканом читали? Я думаю Вам просто необходимо стереть эти ошибки, немогла замена свечей и чистка форсунок загубить какие-либо датчики ,тем более в коробке. На форуме была инфа по поводу чтения ошибок и их стирания.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
прибор ультраскан называется!!!
ИМХО чёйто приборчик ерунду выдаёт. Что за датчик диапозона трансмисии? Это наверно так обзывается разъём что сигнал на лампочки даёт- в каком положении находится коробка? А причём свечи и форсунки?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А где диагностику делали?
Переводы корявые - надо поискать другое описание по инету на эти коды ошибок. Как и советовали - ошибки могут быть "случайные" - надо их сбросить и поездить и потом снова считать.
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
диагностику делал у товарища он электриком работает в сервисе.а по поводу свечей с фарсунками ,я спросил просто так как не в курсах мошт они че,потому что до чистки и замены машина дергалась ,и сейчас на много реже но в положении драйв кагда стоишь на месте тоже нет-нет да дернется,мошт коробке хана приходит!!!???
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Да спокойнЕе надо быть... мало-ли там чему дёргаться... Не надо так близко к сердцу... У неёж мозги, у машинки... думают... :)
В Москве? Сколько стоит?
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
в красногорске он работает ,а поденьгам мне на халяву перепало а так че то от 500 р
Игореша
26 Январь 2009
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R+ 2000г.в. , К10А, МА63S, 1л,70л.с., 2WD
У меня такая канитель была когда сдох датчик каленвала.Не знаю как на сольке,а на вагоне р плюс делается самодиагностика.Этот процесс уже здесь описывался,под капотом коробочка с релюшками и пустыми разёмами,перемыкаешь два контакта и считываешь по мигающему значку( чек эйндж ) код ошибки.Поищи, почитай,попробуй в этом направлении покапать.Удачи.
