Паранойя или глюк?!?
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
Всем здравия.
Сначала сама история.
У моего Джима только штатный ИМО. Никаких доп сигналок и доп иммобилайзеров.
Суббота.
Супруга приехала в мед центр который возле Гуливера - на Старой Деревне.
Зашла в центр, сделала всё что хотела. Вышла. подошла к машине. открыла кнопкой ЦентральныйЗамок, поставила в салон сумку туда же положила ключи (в суммку - зачем не спрашивайте логика мне самому не ясна). Закрыла дверь (осталась на улице). Сам закрылся ЦЗ.
Слава Богу в кармане оказался телефон (который как правило тоже живет в сумке).
Позвонила мне. спросила а как так и что теперь делать.
Получила инструкцию дальше чем на пять метров от машине не отходить и не отворачиваться :) смотреть на двери :)
Второй комплект ключей был переправлен в течении 15 минут. Ничего странного больше не происходило.
На этом приключение и закончилось.
Собсно вопрос:
Кто нибудь сталкивался с тем что стандартный Jimny ЦЗ сам закрывал машину после хлопка дверью?
Ну а если не глюк системы, тогда всем кто бывает у Гуливера - будьте внимательны кто-то балуется (или вовсе не балуется) сканером.
O
Optimal
Ответ: Паранойя или глюк?!?
а разве штатные иммобилайзеры позволяют закрывать ключи внутри машины? Или на Jimny по другому, чем на СНГВ?
Извиняюсь сразу если не в тему спросил...
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
о как. а так бывает? Я к тому, как машина определяет, ключ внутри машины или снаружи, рядом с дверью, например?
2,123
у меня на ниссане фиг закроешь, если ключ внутри... про сузу уже не помню, но это все относится к интелектуальным ключам, а у джимника их нет... так что возможно срабатывание цз при наличии ключа в машине.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Пpоxожий
22 Декабрь 2010
399
337
Ленинград
Джимник'99, Паджерик 4
Постоянно закрывается, поэтому сигналку ношу всегда при себе и отдельно от ключей. А глючит не по детски, открываю машину сигналкой, и если не успеваю дверь открыть, сама сразу же закрывается, и либо ключем открываю, либо сигналкой закрыл/открыл. Часто так, но не всегда.
После того как глушу мотор замок открывается, закрывается.... несколько раз туда сюда..., и иногда все же открывается, а иногда - нет...(((
Пока терплю, потому как не знаю тех, кто разбирается в этом.
А с иммобилайзером тоже глюки, последнее время не с первого раза находит жучка. А пару раз было ваще замечательно: я остановился, вышел из машины, захлопнул дверь, вернулся, сел в машину, тронулся и без видимых причин заглох через три метра. Жучок всегда висит на ключах, как ИМО его потерял, непонятно.
Может вообще удалить ИМО?
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
На самом деле не надо забывать о том, что при опускании штыря водительской двери - все остальные закрываются центральным замком.
Единожды я столкнулся с этим на первом Джимнике (если кто помнит - он был у меня 2005 года).
Анализируя происшедшее я пришел к следующим выводам.
При определенном стечении обстоятельств (например, в силу каких-либо причин при открытии кнопкой брелка, тяга замка водительской двери поднялась не до конца, т.е. не зафиксировалась), сотрясение при захлопывании двери как бы "стряхивает" замок и тяга под своим весом опускается вниз (соответственно запирая замок водительской двери, а значит и все остальные).
Данный эффект может быть вызван как естественным износом деталей (либо разрегулировкой их взаимного положения), так и банальным попаданием грязи в соленоид или загустеванием смазки.
Иного объяснения (если не учитывать злодеев с грабберами) я лично не вижу.
Чешу репу.
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
ни разу не бывало у меня такого)
Winny Pooh
ржевскаго уѣзда поручикъ
12 Апрель 2008
711
598
VW Tiguan II 1.4 AT6 4Motion
На ГВ, если замки разблокировать, но в течение 30 секунд двери не открывать, они сами снова заблокируются. Соответственно, если глюкнет сигнал об открытии, то вполне могёт. Правда, еще на близость ключа как-то реагирует, но я не разбирался - много букв.
Надо "экскримент" провести. Но со вторым ключом...
Пpоxожий
22 Декабрь 2010
399
337
Ленинград
.... я пришел к следующим выводам.
..... тяга замка водительской двери поднялась не до конца, т.е. не зафиксировалась), сотрясение при захлопывании двери как бы "стряхивает" замок и тяга под своим весом опускается вниз (соответственно запирая замок водительской двери, а значит и все остальные).....
Чешу репу.
Такой вариант и у меня первым в голову полез, но опять таки, кто это сможет починить (а не просто посмотреть и удивиться).
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
У меня был другой прикол - в дальняке на колдобинах растрясло брелок сигналки так, что на ходу стал срабатывать ЦЗ и закрывать двери.
С собой был второй комплект ключей и взял брелок с него, потом уже в спокойной обстановке разобрал-собрал и глюк больше не повторялся.
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
а в сумке тупо нажаться кнопка не могла?
исключено :)
попробуй нажать и держать кнопку, край один раз счёлкнет и всё, а не периодично будет счёлкать....
Чешу репу.
приму твою версию за рабочую :)
А есть граббер на сузучий ЦЗ, как то сомнительно это, зачем?
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
разве грабберру не всё равно какой сигнал слушать?
Нет! Сигнал цифровой на определенной опорной, по этому не бывает универсального граббера.
Обычные сигналки делают на одинаковых китайских чипах, по этому к ним и подходит одно устройство.
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
чего я попробую-то?
у меня лишних кнопок нет, у меня правильная машина =)))
Там на брелке кнопки сильно утоплены, их так то бывает тяжело нажать.. и к тому же нажатая кнопка посылает один сигнал в момент нажатия, повторно (она ещё нажата) сигналов не шлёт - или шлёт, но машинка их игнорит.
потому самонажатие исключено.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
в женской сумочке может произойти все, что угодно. Женщины сами часто не в курсе, что у них там живет =))))
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Дивный, ага. Что называется, смертельный номер - попробуй заставь женщину выйти на получасовую прогулку ...вообще без сумочки!...
Песец
22 Июль 2011
1,462
406
Джимни - боевка
Витара - городской пузатер
ну ладно уж так обобщать-то, женщины тоже разные бывают ;)
P.S. ключи, документы, мобильник - в карман, и все, собственно. неоднократно так гуляла, и не по полчаса ))))
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Всем здравия.
Суббота.
Собсно вопрос:
Ответ: Паранойя или глюк?!? здесь http://spbvoditel.ru/2012/01/18/009/
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Елы ж-палы ж....
А как с дамской сумочкой в руках чистить машину???:wideyed:
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Елы ж-палы ж....
C дамской сумочкой в зубах :hilarious:
значит таки ПАРАНОЙЯ!!!...
фуух...
Вовсе нет, как раз наоборот ;)
В общем все верно сделали!
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
Елы ж-палы ж....
Так же как и мы с супругой поступили:
1.От машины не на шаг. Соседом или телефонам, звать домочадцев чтобы принесли второй комплект, или вызвали службу по вскрытию Авто - если комплекта нет. (Мужчинам чуть проще - как правило телефон весит на поясе, либо беззаботно оттягивает карман).
2. Попросить Знакомое лицо постоять рядом с авто, пока вы бегаете - ездите за ключами. - токо очень тщательно разъяснить знакомому, что нини - ни на минутку, ни на покурить не отходить...
3. отойти от машины в подъезд и выпрыгнуть обратно :) удивив всех :)
ну уж если совсем ни как и где то сильно далеко от дома - возле офиса (работа) можно попросить сослуживцев подпереть машину чтобы ни внутрь не пролезть ни достать ничего было нельзя.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Один знакомый еще посоветовал за корсет документы прятать :hilarious:
Это каких же размеров корсет надо иметь, чтоб нашу "папку" туда воткнуть ???
До сих пор не понимаю, отчего в нашем государстве столько бумаг надо с собой возить?
Ведь ездЮть же люди в цивилизованном мире с одними правами размером с банковскую карточку....
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
да просто не надо держать ключ и брелок от сигналки на одной связке.
