Доброго всем вечера!может быть у кого-то было что-то подобное и как это лечить,у меня Игнат 2WD,1,3 механника,засвистела 5-передача,при переключении на другие передачи свист пропадает.Чешу репу.!
Если судить по аналогии с девяткой (2109), там свист начинался при подгорании подшипника пятой передачи. Подгорал он из-за недостатка масла. То есть получается, что лечить уже поздно. Проверьте уровень масла, если надо долейте и + чуть больше грамм на 50-100. Можно попробовать залить подороже маслице и/или добавить хадо.
