- 3 Январь 2010
- 69
- 1
- 0
- 83
- Езжу на ...
- Гранд Витара, 2003 года,АКПП, двигатель J20A, 5-ти дверная, SQ420W-3
Друзья, помогите. Отдавал машину в ремонт (по кузову). После ремонта обратил внимание, что совсем провис ремень вентилятора. Стал разбираться и заметил, что регулировочный болт не то что не затянут, а просто проворачивается. Смотрю дальше, а там видно, хотя место плохо просматриваемое, что в детали, где это резьбовое отверстие, трещина с изломом. Так вот вопрос в том-что это за деталь? Или это прилив к блоку цилиндров. В каталоге ничего не нашёл. Есть подозрение, что это деталь, к которой к тому же крепится компрессор кондиционера. Там плохо просматриваемая зона, а с фонариком да ещё и морозец, разобраться трудно. Пока зима можно и без вентилятора ездить, а к лету надо делать. Словом поимел проблему на ровном месте.
Может кто и разбирался в этой конструкции. Очень на это надеюсь. В любом случае прикинул, что работы много, может даже и систему кондиционирования разбирать надо. И всё это из-за болта натяжения.
Попутно даже мысль появилась - а не поставить ли вентилятор с электромотором. Почему в Сузуке так сделано (ременный привод и вискомуфта) ?
Помогите, чем можете, пожалуйста.
