Рулевая рейка
Olegius
17 Март 2011
25
С-Пб
Grand Vitara
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Мне нужно заменить рулевую рейку на SGV 2004 г. J20A. Есть два номера 48580-65D51 и 48580-65D01 не могу понять в чем отличие кроме цены на EXIST.
И еще вопрос. При замене рулевой рейки что еще необходимо заменить попутно.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Ответ: Рулевая рейка
По первому: Несмотря каталог, оригинал и не оригинал.
По второму: Сами можете проверить рулевой карданчик, при интенсивной езде летит крестовинка. Меняется только в сборе. А так надо смотреть и выявлять изношенные механизмы.
Olegius
17 Март 2011
25
С-Пб
Grand Vitara
Olegius
17 Март 2011
25
С-Пб
Grand Vitara
Нашел отличие 4858065D01- GEAR ASSY,POWER STEERING , 4858065D51- GEAR COMP, POWER STEERING, а что это значит?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
100% дать не могу,но точно знаю,что для замены жидкости снимал штуцер поз №7 (как на картинке 48580-65D51) со стороны переднего бампера ,а не со стороны переднего редуктора.
