Опять про 4L Lock НСГВ. Не включается.
Ремус
24 Декабрь 2011
Истра
Сузуки Гранд Витара
Всем доброго времени суток!!!!
Наверное про танцы с бубном вокруг раздатки НСГВ переговорено много, но и моя Гранд Витара 2007 года преподнесла мне неприятный сюрприз.
Сузука Гранд витара 2007 года 170000 пробега, механика, пятидверка, двигатель 2.0.
Вкратце при попытке включения 4 L lock на короткое время мигают индикаторы и режим не включается. индикаторы гаснут. До этого при включении ( включал раз 5-7) за все время подобного ничего не было.
Режим N с загоранием индикатора включается штатно.
Режим 4H работает штатно (как основной)
Режим 4 H Lock работает штатно, индикатор горит.
Режим 4 L lock не включается.
Уж чего только не делал, и тормоз отдельно и сцепление отдельно, и нейтраль с нажатым тормозом и выжатым сцеплением, и выжатое сцепление, нейтраль, селектор на режим и тормоз. итд. ничего не помогло.
Индикатор загорается писчит и гаснет. Остается гореть только режим блокировки. Пониженной нет.
Очень прошу помощи сообщества.
Заранее благодарен и с наилучшими.
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
Ответ: Опять про 4L Lock НСГВ. Не включается.
Влючение понижайки зависит от положения педали тормоза, как вариант не работает лягуха под педалькой тормозной.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Для включения "Нейтрали" необходимы такие же условия как и для включения "Понижайки", а режим "N" у автора включается.
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
О , верно, проглядел. Значит не всё так просто.
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
Бывает включается не сразу, т.е. механически не сразу сцепляется.
Включи понижайку как положено (сцепуха, МКПП в нейтраль, тормоз, селектор) и проедь немного. ;)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Пробег приличный, может контакт тормоза или контакт сцепления того. У меня не пищит только если нажат и тормоз, и сцепление. По отдельности пищит и не включает 4L.
