беганье оборотов
Станислав85
2 Ноябрь 2011
Кутулик
Suzuki Wagon R+ (2000 г.в.), двигатель K10A турбо
Подскажите в чем причина. На заведенном двигателе, включаем свет или при открытой двери (мигание поворотников), начинают прыгать обороты. амплитуда не большая. в чем может быть причина?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: беганье оборотов
забей!:thumbsup:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Только без паники....
Возьми вольтметр и померяй напряжение на аккуме на выключенной машине - должно быть примерно 12.3-12.7
Затем заведи машину, прогрей хорошо, включи на максимум печку+дальний свет+ПТФ если есть и снова повтори измерение. Должно получиться примерно ~14В(+-0.3В)
Далее с помощью помощника или самостоятельно рукой из-под капота несколько раз качестенно и очень резко перегазовываем - напряжение не должно при этом сильно прыгать, примерно +-0.3 В вполне допустимо.
Затем ко всему прочему включи аварийку и померяй как сильно скачет напряжение с аварийкой.
Все эти результаты пожалуйста в студию. Это будут исходные.
Лезть в двигатель и искать причины в стареющем лямбда зонде или гразной системе воздушных датчиков двигателя еще рано.
Скорее всего это просто излишнее беспокойство не стоящее излишнего беспокойства. )
С Уважением и наступившим! )
