Встанет ли на штатные диски 215/65 R16
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
Всем доброго!
Собственно говоря вопрос в теме. Встанет ли на штатные диски резина 215/65 R16
Уточню. В принципе 215/65 идет как аналог, смущает разница в 2 см ширины, как на штатный диск сядет?
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
Ответ: Встанет ли на штатные диски 215/65 R16
с рождения шел данный типоразмер, даже и не задумывался, что идет штатным 235\60 или 215\65
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Для шины 215/65 и диаметром 16",оптимальный размер диска 6,5" , допустимая ширина при этой высоте профиля от 6" до 7,5".
ShurikXL7
24 Январь 2008
Мос. обл., Балашиха
Suzuki GV XL7, американка, 2004 г.в., АКПП.
Всё нормально встаёт.
Только уж лучше возьмите 215х70 R16 или ещё лучше 225х70 R16!!!
Как никак, а сантиметр в клиренсе выиграете в первом случае и почти два сантиметра во втором, при том что ничего переделывать не надо и цеплять нигде не будут.
Сам поначалу послушался "жабу" и купил на зиму 215х65 R16, теперь жалею.
Люди уйму денег тратят на лифт, а тут почти 2 сантиметра за чуть большую цену колёс и при этом без внесения изменений в конструкцию авто.
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
225/70 у меня летняя стоит. Насчет не цепляет - спорный вопрос, руль до упора лучше не выворачивать.
А вообще всем спасибо, есть 3 типоразмера, резину решил взять б.у. Завтра поеду, отпишу, что получилось.
ShurikXL7
24 Январь 2008
Мос. обл., Балашиха
Кстати подумайте ещё о запаске. Если она у Вас 225х70 R16, то в принципе летняя вполне сойдёт зимой как докатка для резины в том же размере.
Просто недавно сам пробил переднее колесо зимней резины 215х65 R16, а запаска была летняя 225х70 R16.... Перекос 2 см. по высоте!!! Ну очень неприятно рулилось.
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
Запаска лежит (висит) 235/60. Ну при необходимости как нибудь доковыляю...
Saratov
29 Сентябрь 2011
Саратов
Suzuki Grand Vitara 2.0
У меня летняя 235\60\16 зимнюю поставил 215\65\16 -на те же диски-все нормально.
AndreyKsm
21 Июль 2008
У меня летняя BFGoodrich All Terrain T/A LT RWL 215/70 R16 100R, на родных дисках. Откатал два сезона, полёт нормальный и на дальние расстояния по трассе 1500км и по грязи, дорогу держит отлично. Для зимы однозначно лучше шипы и резину пошире.
