Проблема с подключением переднего моста
Cfif
30 Май 2010
98
25
нет
Сузуки Эскудо TL52W (Гранд Витара)
Не подключается передний мост. Лампа 4WD не горит. Механически от раздатки на передний кардан соединение есть. Выключатель на раздатке исправен. Трубки – все пучком.
Схема подключения проста: от выключателя на раздатке идет сигнал на блок управления 4WD, тот подключает воздушный насос насос, то управляет хабом в переднем мосту.
Смотрел по мануалу алгоритм диагностики – все хорошо, но на этом автомобиле блок управления 4WD с другим количеством разъемов и цветностью проводов.
При продувке трубопроводов отскочила крышка на воздушном насосе. Как оказалось там хватало воды. Теперь не ясно помер ли сам насос или контроллер т.к. распиновки по напряжениям нет и как проверить насос тоже. Предохранитель на контроллер тоже не нашел. Если кто знанимался подобной проблемой подскажите направление как проверить насос и контроллер.
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Grand Vitara 2,5 V6 2001г.
Ответ: Проблема с подключением переднего моста
насос сними, проверь состояние проводов в ПЕРВУЮ очередь, есть болезнь такая, гниют они на актуаторе))) у 90% СГВ)))
Провода возле самого насоса) те которые в бампере)
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Поддерживаю на 100%, с такой же проблемой сталкивался.
