Горит мясорубка чем чревато?
WICKEDMAN
27 Декабрь 2011
Гранд Витара 5d, 2007, 2.0, МКП
На 80 тыс. загорелась мясорубка, на сервисе сказали промыть инжектор, поменять свечи. Если не поможет менять катализатор. Инжектор промыли, свечи поменяли. через 300 км. мясорубка загорелась опять. Чем чревато?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Горит мясорубка чем чревато?
Новая топ версия? А Кофемашина или кухонный комбайн в комплект не поставляется?
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: Горит мясорубка чем чревато? - Check Engine
Ситуация тяжёлая...
Чревата использованием кнопки "Поиск" (см. вверху).
Но, предполагаю, что по ключевому слову "мясорубка" будет найдено мало полезной информации на автомобильном форуме.
А если при поиске и в диалогах использовать термин "Check engine" - то шансы найти темы про ошибки двигателя и получить более толковый совет - возрастают ;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а так же избежать насмешек в свой адрес со стороны форумчан :D
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Мясорубка - предупреждение, что какой-то параметр сильно плохой и комп начинает его игнорировать. Код мясорубки надо узнать самому с помощью адаптера, или на сервисе и глянуть по списку кодов ОБД2, в чём дело.
P
PliyshO
Паниковать пока не стоит. В ближайшее время записаться на диагностику, считать коды ошибок, но к рекомендациям сервисменов отнестись спокойно, посмотреть в поиске темы типа "Опять чек" или ещё какие. Сбросить ошибку можно самым простым способом - снять клему с аккумулятора, если "мясорубка" пропадёт то не так страшно, но причину выяснить обязательно. Здесь на форуме неоднократно поднимался этот вопрос, к появлению мясорубки может привести даже разряженный (неисправный) аккумулятор (у меня так было), плохой бензин да много ещё чего, так что спокойно читайте форум, делайте выводы, а потом принимайте решение что делать. Думаю у вас всё нормально не стоит переживать. НСГВ в этом плане чудесная машина и если на тойотах чек горит когда уже и самому понятно, что что-то не так, то здесь он всегда "на подгонах". Удачи
WICKEDMAN
27 Декабрь 2011
Спасибо, может ещё подскажете. масло стала поджирать в каких пределах нормально.
P
PliyshO
Пользуйтесь поиском, всё можно найти. Там не только мои ответы, а опыт сотен людей. за последние 4000 съела почти 1 литр mobil 1 0W40, говорят если лить рекомендованное 0W20 , будет есть поменьше, в следующий раз залью Shell. Кстати в курсе что масло надо лить до верхней метки на щупе?
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: Расход масла
Начали за здравие (мясорубка), а кончили за упокой (жёр масла).
Если использование кнопки "Поиск" невозможно по религиозно-идеологическим причинам, то можно нажать на эту ссылку Расход масла на новой Гранд Витаре
P.S. не мешайте все вопросы в одну кучу.
