Моргающий "овердрайв" И Горящий "джеки Чен"
DimaD
16 Декабрь 2011
Днепропетровск
Suzuki Sidekick
Ребята, всем привет! Столкнулся с проблемкой. Сегодня утром по дороге на работу, остановился на светофоре стоял где-то минуту положение коробки было "D" нога на тормозе, вдруг машина резко заглохла, после того как повторно завел начала постоянно моргать лампочка "овердрайва" и загорелась лампочка "джеки чен", и машина опять заглохла, как выяснилось при следующем запуске двигателя без чуть-чуть нажатой педали газа машина сразу же глохнет. Завел нажал газ чуть-чуть, нажал тормоз переключил передачу на "D" машина поехала но начала чихать, кашлять - еле-еле тянет в общем. кое как доехал на работу со скоростью 10-20 км.ч (больше на разгонялась), поставил рядом на стоянке. после работы вышел, сел в машину включил зажигание - ВУАЛЯ! Все заработало как ни в чем не бывало - обороты держит, лампочки никакие не моргают и не горят. Поехал, проехал пол пути до дома - началась та же фигня что и утром, еле-еле до дома доехал. При этом при разгоне коробка все таки переключается на вторую передачу, когда нужно. Когда приехал домой поставил машину, решил поиграть газом - при резком нажатии на газ обороты выше 2000 не поднимаются движок начинает глохнуть при этом бензином начало вонять. при плавном и постепенном нажатии на газ обороты поднимаются хоть до красной зоны без проблем. Завтра планирую сделать самодиагностику гляну номер ошибки. Хотел у вас собственно спросить, когда лампочка "овердрайв" моргает это АКПП умирает или могут быть еще причины, потому что погуглив почти везде написано что это коробка дохнет, но таких симптомов как у меня нигде на нашел...
P.S. хотел еще спросить как самодиагностику сделать какие разъемы перемыкать нужно? книгу по которой раньше делал не могу найти...
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
эскудо 95 1.6 16 акпп
Ответ: Моргающий "овердрайв" И Горящий "джеки Чен"
проблема с соленоидами в акпп или проводке к ним
DimaD
16 Декабрь 2011
Днепропетровск
Suzuki Sidekick
А можно немного поподробнее про соленоиды, как добраться, серьезно ли это и сколько денег на ремонт готовить? И по поводу проводки как проверить?
Просто никогда не сталкивался....
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
я бы сдался специалисту ...имхо
DimaD
16 Декабрь 2011
Днепропетровск
Suzuki Sidekick
Нашел мануал, перемкнул контакты в диагностическом разъеме АКПП, овердрайв наморгал ощибку 33 "Датчик положения дроссельной заслонки в нижнем положении". Порадовало что не автомат все таки))). но теперь вопрос появился, этот датчик нужно менять или на столь радикальные меры идти не стоит пока? и сколько он на витару стоит? тут погуглив немного люди пишут что еще трос проверить нужно...
В общем что это значит хотелось бы узнать...
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
странно , когда у меня этот датчик дурил , я его отключил , катался 2 дня - ошибок не вылезало
DimaD
16 Декабрь 2011
Днепропетровск
Suzuki Sidekick
Ну если для этого датчика есть отдельная ошибка значит должна вылезать,может у вас с электроникой не все в порядке было?
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
нет , с електрикой всё гуд;)
Анна.38
4 Июнь 2019
Suzuki wagon r 2007
Toptun
28 Январь 2013
Иркутск
Jimny Sierra JB31 МКП,,Кит 6,5:1,KDS-9.0, 33 Xtreme
