нужен совет по акпп
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
Suzuki solio 1.3 88 л.с 2003 г
здравствуйте!!!
скажите кто знает ,где в автомате находится блок управления можно ли его снять не разбирая коробку так сказать на месте.
зарание спасибо
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: нужен совет по акпп
не могу догнать!!!
это салон?
А Вам что гидроблок нужен? Он за поддоном находится и чтоб достать его снимать коробку не обязательно.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А зачем? Поточнее хоть проблему-то опишите? Обычно гидроблок - это последнее, что пытаются чинить "на коленке" и если до этого дошло, то проще снять коробку. Потому как снять его наверное можно "вниз", но на моей снимали буквально пинцетами, под хорошим светом и в тепле и на снятой коробке.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
На что только на сто не пойдут чтоб вид по солиднее создать!:hilarious: Чтож такого страшного в гидроблоке? Я свой снял, разобрал, промыл и ничего, пока ездит.;)
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
машина дергается стоя на месте с включеной передачей ,сказали надо блок управления мозги парит нужно ремонтировать,в МАИ поеду наверное после праздников!!!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну как сказать... по большому счёту ничего страшного, конечно... Ну собирается он в "чистой зоне" людьми практически в "белых халатах", только и всего. Точнее деталей, чем в нём, в автомобиле, пожалуй и нет. И хоть "не боги...", но элементарные требования стоит соблюдать...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Не спорю, песочком блок посыпать не стоит да и тряпкой протирать (от неё ворсинки всякие остаются), но чтоб пинцетиком да в белых перчатках... Это ИМХО понты. По мне так в автомомобиле много деталей с точностью не меньшей чем в гидроблоке.
Добавлено через 8 минут
Совсем не обязательно что это гидроблок, а если он то скорее всего необходимо просто промыть. Опишите проблему как можно подробнее может что и подскажу... Машина хотя бы трогается?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Это ИМХО понты.
Ну если с этим никогда не сталкиваться и иметь дело только с гаражом, то да, а вообще только ТАК и надо. В нормальном сервисе на машинку кладут чехол из плотной ткани, чтобы не поцарапать и не запачкать, на сидения - чехлы целлофановые и работы с акпп - в перчатках. Понятно, что самому это глупо воспроизводить - я и не воспроизвожу при "грязных" работах с маслом, подвеской... Но точные детальки... положено... Я вот микросхемки беру надев браслет и с заземлённым паяльником и не считаю это чистоплюйством.
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
она едет все включается дергается только когда стоишь на включеной передаче ,или на ручнике!!!
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Про ручник не очень понял:D На счёт коробки: дёргается только в положении "Д" когда машина удерживается тормозами (будто постоянно пытается тронуться с места)? Или в других положениях тоже ? Или при переводе в положение "Д" (либо в другие) происходит один толчёк? Как ведёт себя коробка при включении задней передачи?
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
на Н и П не дергается а на остальных положениях дергается (будто хочет тронуться)когда держишь тормоз,или на те ручнике ,а в остальном все вроде переключает нормально масло чистое,горелым вроде не пахнет.
совсем забыл ,жёстко переключается при движении когда стрелка на спидометре показывает от 30 до 40 и нажимаешь газ переключает жестко ,если меньше или больше переключается нормально.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Трудно без "личных ощущений"... но по моему - нормально всё... Ездили на машинке, на которой этого нет? Есть с чем сравнить?
Не принимайте близко к сердцу, просто навеяло:
"Девушкa нa иномaрке в aвтосервисе. Мехaник спрaшивaет
- И что у вaс крaсaвицa?
- Дa дергaется онa и глохнет.
Мехaник открывaет кaпот под ним зaпискa "Онa дурa, ездить не умеет. Я плaтить не буду. МУЖ"
Мехaник зaкрывaет кaпот.
- Извините, но мы помочь ничем не можем, вaм нужен другой сервис.
Девушкa рaздрaженно:
- Ну что зa ерундa уже в седьмом сервисе откaзывaют?!! "
С Наступающим! :D
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Специалистам конечно виднее (я любитель самоучка), но мне кажется гидроблок тут маловероятен как причина таких дёрганий (работает он исправно переключает и т.д.), а причиной дёрганья стоя на месте скорее всего являются изношеные тормозные фрикционы. По поводу жесткого переключения со второй скорости на третью тут уже возможно грязь в гидроблоке и также убитые фрикционы повышеных передач.
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
а если фрикционы менять надо уже ее разбирать?
Добавлено через 50 секунд
С Наступающим! :D
всех с наступающим!!!!
прикольный анекдот!!!!:D
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
