NSGV. Странное поведение круиз-контроля. У кого такое было и как лечить?
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
Ввиду чрезвычайной загруженности рабочих и выходных дней банально нет воможности вырваться на диагностику к официалам. Да и проблема пока кажется не такой значительной...
Симптомы:
-при подтверждении заданной скорости нижней кнопкой управления круиз-контроля (справа на руле) он включается не сразу, как было всегда ранее, а примерно через секунду;
-когда машина двигается с заданной скоростью при включенном круиз-контроле и нужно снизить скорость короткими нажатиями этой же нижней кнопки, то машина наоборот набирает скорость, а если кнопку нажать и удерживать, то сначала начинает набирать скорость, а затем, через несколько секунд, начинает снижать.
Кто с таким встречался и на что грешить? Или не возиться самому и ехать на диагностику?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: NSGV. Странное поведение круиз-контроля. У кого такое было и как лечить?
Симптомы:
Похоже что круиз ставился отдельно и установлен не корректно.
См. ветку "установка круиза"
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
полная комплектация. круиз с рождения. глюк появился только сейчас
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Если машине уже много лет, и постоянно пользуетесь круизом, может кнопки заглючили, и надо просто блок кнопок поменять, он примерно 3000р стоит + работа.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
а блок круиза тестируется как-нить на компьютерной диагностике?
может просто контакты кнопок почистить нужно?
можно ли снять накладку на кнопках круиза на руле без повреждения креплений? я попытался легко отверткой поддеть... пружинит. силу прилагать опасаюсь, чтобы не сломать...
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Я сам ставил себе круиз, ничего не должны сломать. если кнопки глючат, надо в первую очередь "массу" проверить. Она дает глюк на несколько кнопок.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
а в каком конкретно месте лучше поддевать накладку на кнопках: снизу (сверху) или сбоку со стороны выпуклой вправо грани?
массу где проверить? ту, что в районе радиатора под капотом или где то поконкретнее менно для кнопок esp?
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Вообщем смотрите что надо делать, едете к неглупому электрику, откручиваете подушку безопастности на руле, там сразу будет видно как снять кнопки круиза.
Масса- я имел ввиду провод от кнопок круиза, который в блоке проводков. Когда масса не "чистая" а с корпуса, то происходят глюки.
Я вам все писал только для того, что бы на сервисе вас не разводили, и все. Я сам не делал, а помогал занкомому электрику, сделайте и вы так же.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Ежачок, , в ветке про установку круиза написано как все это демонтируется - монтируется.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
поиском по заголовкам не нашел. можете дать ссылку на эту ветку?
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=24066
Вот тут мы общались когда круиз ставил.
