подскажите пожалуйта как проверить датчик
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
подскажите пожалуйта как проверить датчик расхода воздуха на витаре мотор g16b
суть проблемы: машина заводится, но глохнет.
при отключенном MAF неустойчиво но работает,обороты набирает. С подключенным датчиком работает только если немного нажать на регулятор датчика
и может ли такой эфект быть из-за бензонасоса.
проблема началась после заправки,на АЗС машина завелась, проработала десяток секунд и умерла однако,после того как приволок ее домой .прекрасно завелась и проездила еще три дня , поэтому вначале грешил на бензин, но снятие бака и замена топлива помогли на один вечер
kan
21 Март 2006
Омск
Suzuki Vitara 94г., 5дв., 5 МКПП, G16B
У меня тоже были проблемы с расходомером (спалили на мойке), у меня сразу горела лампа "проверь двиг.", ну и при снятии его на полоске видно обрыв змейки.Может так можно посмотреть... А вообще в питере есть разборка, точное название не помню, вроде что-то про угол было, так вот там они были, можно поставить, посмотреть что будет.
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
к сожалению по разборкам пока ничего не нашел: звонил в японский двор,евроавто по рекламе шанс тоже пусто. в сузуки нева ждать долго да и непонятно в нем ли проблема
ошибка не выдается (с подключенным) код 12
пытался понять что там внутри. датчик похоже неразборный три части сварены в одно целое.
клапан двигается легко, внутри слышен дребезг пружины
пять выводов: два первых (по схеме термодатчик) при комнатной температуре порядка 2100ом
при нагреве феном сопротивление падает. следующая пара (запаралелена на датчик дросельной заслонки) похоже получает 5v от контролера сопротивление 280 ом, а крайний правый- вроде как
выход идет на контролер. сопротивление между ним и предыдущими меняется в зависимости от положения клапана соответственно на одном растет и на другом падает но не линейно поначалу резко растет до 500 ом затем до 700 в конце падает до 110 ом
если предположить что там обычный потенциометр то так быть не может
