Замена подпишника дроссельной заслонки
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
Добрый день господа.
Задался вопросом, можно ли заменить подшипник дроссельной заслонки?
Пробег 170ооо, данный подшипник имеет износ в районе холостого хода, отчего обороты холостого хода плавают. По экзисту бьётся только сам узел - 7ооо р. Прочистка даёт эффект на пару тысяч километров, потом снова плавает. Хочу:
1) либо заменить подшипник.
2) либо хотя бы прокрутить подшипник на один оборот. При этом шарики в подшипнике повернуться на пол оборота и будут в другом положении. Может поможет.
Кто нибудь занимался данной проблемой? Там вообще можно подшипник вытащить?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Ответ: Замена подпишника дроссельной заслонки
а там разве не втулка?
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
хм....Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Да бог его знает. Мне кажется по ощущениям при кручении, что там шариковый подшипник. Но я в этом не уверен, и добраться не могу до него (да и на морозе не очень хочется это делать, а тёплого бокса нет). Была бы уверенность что и как делать - достал и поменял бы.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
скорее всего там всё завальцовано. сегодня поеду в гараж масло менять и посмотрю.
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Посмотрите пожалуйста. Ждёмс.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
блиин забыл отписать. как добратся до подшипника я так и ненашол это надо заслонку снимать и то нефакт. но судя по врашению похоже там втулка.
у меня какая мысль появилась. даже если там большая выроботка то можно узел расковырять и выточить новые втулки. под уменьшенный диаметр оси заслонки. или от ваза приколхозить.
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
наверное займусь на выходных. сниму весь узел и буду дома ковырять, хорошо 3 машины в семье.
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
да я хочу обойтись малой кровью. Чтобы купить контрактный нужно этот узел скрутить, делать этого на морозе не шибко хочется. А если уж и скручу то точно буду сам чёнить гомырить. А вот если гомырка не выйдет, то контрактный.
FominS
14 Декабрь 2010
Челябинск
Samurai
Так речь идет о дроссельной заслонке или о заслонке регулятора холостого хода?
