Генератор Сузуки Эскудо
niko61
28 Ноябрь 2009
Сургут
Сузуки Эскудо Голдвин 1994, бензин, G16A,
Провел тестирование как в инете пишут. на улице минус12. сутки не заводилась. Замеры на холодную : Аккумулятор 12.2В. Завел обороты 2000. Замеряю на клеммах Аккумулятора 12,6-13,2В. В инете - должно быть 13,8-14,5В. Ремень норма, акумулятору 2года, Родной 45А.ч. Плотность норма, банки норма. Лампочка (красный аккумул) на панели не горит. Смущает цифирка 12,6 а надо 13,8 - 14,5В.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Генератор Сузуки Эскудо
Попробуйте замерить на выводе самого генератора.Я так полтора вольта ,потерявшихся в контактах проводки, нашел. Сначала сдуру б/у гену купил,мерить полез только когда и на втором та же картина...
