Помогите, Код ошибки 16
DanGer84
4 Январь 2012
Партизанск
Suzuki Escudo 2002
TL52W J20A
Помогите, горит лампочка чек, сделал самодиогностику показал код ошибки 16 (Проблемы между двигателем CPU и А/Т CPU в ЕСМ)
Может кто сталкивался с данной проблемой и поможет решить её....
Escudo 2002 TL52W двигатель J20A
alexdobr
5 Январь 2012
Камчатка
SUZUKI Grand Escudo, 2002, H27A, правый руль
Ответ: Помогите, Код ошибки 16
скорее всего накрылся кислородный датчик (вернее его обогрев) до катализатора!!!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Коллеги, вот не сочтите за занудство. ТС-у и alexdobr и на дроме дали тот же диагноз. Перелопатил всю книгу от Легион-Автодата, не могу найти такой код ошибки. Тырнэт тоже шерстил - не нашел.
Собстно вопрос: хде можно почитать за это, не корысти ради, а самообразования для? :)))
novalex
18 Ноябрь 2010
Брянск
vitara, G16A 16V, '93 год, 5 дверей, механика
Goncales, а ты точно в камасутре читал за диаХностику Escudo 2002 TL52W двигатель J20A?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
О! "А слона то я и не заметил!"(С)
Спасибо novalex, в мелочах истина. Перелопатил нашу квадратную на предмет двигателя J20A. А на кузов и год подзабил. Надо скачать для гранд витар с двигом G16. Думаю там и ответ найду.
