Восстановление посадочного под нижний шкворневой
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Разбилось посадочное под нижний шкворневой подшипник. Пробовал 5 разных подшипников - все не держатся в мосту вообще - просто вываливаются. Естественно полностью перебранный кулак с новыми подшипниками болтается нещадно.
В связи с этим вопрос - как восстановить посадочное?
Возникло две идеи - посадить пяток пятен сваркой - зачистить шабером и наждаком, вколотить подшибос посильнее )глядишь будет держаться. Ну или найти вариант с гальваникой. хз правда наносится ли сталь на сталь гальваникой. Сам гальваникой только позолоту наносил на бронзовые медальки когда то )
какие будут советы-рекомендации?
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
Ответ: Восстановление посадочного под нижний шкворневой
неколхозь! ненадолго и чревато! а жить ещё до декабря!:D
контрактный как выход. всё остальное требует грамотной фрезеровки-сварки-подгонки!
проще на разборке или через инет найти.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Можно облудить подшипник и после этого запрессовать. До декабря хватит :D. Раньше этот способ помогал. Гланое подшипник хорошенько паяльником прогреть !
2,123
интересно, жестянка от консервов по кругу влезет?
сварка тоже вариант, но правда ранее так делали в основном на продажу
фрезеровка нового посадочного с изготовлением переходника - долго и муторно
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
облудить подшипник - не метод. припой мягкий. разобьется быстро. Жестянка от консервов по кругу не влезет - не так все жостко еще )
Купить контрактный... новый в экзисте 22 штуки, бушный с разборки самое дешевое предлагали за 15. жаба не дает столько денег.
Может расточить его под следующий размер подшипника? )) подобрать только надо правильный...
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Вряд ли ты этот способ пробовал. Разобьет если установить с зазором, а припой позволит установить без зазора.
Могу предложить расточить, но помню про твою жабу, и молчу.
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
http://loctite.indpart.ru/solutions/cylind_fix/ вот эта фигня поможет,проверенно на грузовиках вольво
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
а выколотить подшипник обратно после этого реально будет?
Там же все написано,если погреть,то все разбирается
"Снизить усилие демонтажа можно предварительно нагрев соединение до 150-200 0С"
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
читать я умею. я про личный опыт хотел спросить )))
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
Все на самом деле так и есть,как в инструкции,только там не написано,что эта хрень жутко воняет :-(,я пользовался зеленой
BACS
23 Июль 2011
90
Воронеж
ваз21214
Пользоволся красным локтайтом.При демонтаже греть приходилось до малинового цвета.Зеленым просто фиксировал болты в ответственных местах,откручивается просто ключем.Перед применением достаточно обезжирить бензином.При нагревании идет дымок ,как от спички при загорании значит локтайт сгорел и можно демонтировать.Растворяется бензином свойств не теряет. Время схватывания около часа.
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
Мы тут про Фому рассуждаем,а вы нам про Ерему толкуете,это разные вещи,для резьбы другие свойства
BACS
23 Июль 2011
90
Воронеж
ваз21214
Зеленый для резьбы.
BACS
23 Июль 2011
90
Воронеж
ваз21214
Я с локтайтом работал с 84года.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Сажали большой подшипник(диаметром наружним около 200 мм) в его разбитое посадочное на миксере для теста с применением локтайда. Цвет - не помню, к сожалению. Отработал до следующей замены. При установке у нас проблема была в центровке и в отсутствии веры в надёжность. Покупали через "Вюрт"
Цитата:
" Я с локтайтом работал с 84года."
Простите, но это что - аргумент?
Вы и сейчас с ним активно работаете?
Всё таки более 25 лет прошло.
BACS
23 Июль 2011
90
Воронеж
ваз21214
Егор спросил про личный опыт работы с локтайтом.я ответил.Красный мощнее.Клеил красным шестерню 5скорости Нивы к металлокерамической ступице в кпп.Прослужила пол года но нагрузки там большие.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Егор, заточи зубило под наклонный удар, да наколоти зазубрин на посадочном. Металл мягкий, накернится тока так. Можно точек также накернить, проще будет. Вот уж тогда точно обойма подшипника сядет надежно, и с центровкой не надо парицца. А лужение да локтиты - имхо барахло, лотерея. К тому же с таким методом посадки личного опыта - хоть отбавляй! :)))
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Серег, про накернить тоже думал но не понял как туда с зубилом подлезть. У меня сейчай подшипник на задней полуоси сидит как раз за счет того, что полуось накернил по кругу - иначе он свободно проворачивался на полуоси - посадочное разбил (
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Кроилово ведет к попадалову. Егор, нужно обслуживать машину, не только гоняться. А по-существу, локтайт выглядит лучше до покупки нового чулка.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
какая там может быть жаба у лягарха Егора
о чем ты володя -так мелкий мелкий лягушонок - хватило бы на ветошь для протирки:thumbsdown:!
но ведь достанет и не отвертишься а уж распишет что не только позолотл а даже бронзографит с бериллием поставил:thumbsup:
ежели до конца января решишся то сделаем а там....:(:(Рыдаю!
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Серег, про накернить тоже думал но не понял как туда с зубилом подлезть. (
Как подлезть, как подлезть... Яж тебе намекнул - зубило заточить под углом, либо вааще изогнуть, чтоп молотком колотить под углом к накерняемой поверхности. Либо кончик зубла отпилить и приварить этот кусочек сбоку. Тогда вааще можно бить перепендикул-но поверхности. А можешь упор како-нибудь в виде шайбы изнутри к отверстию приставить и распереть, чтобы зубло отскакивало от неё в сторону боя. Этож очевидно. Кернить с зублом, ясное дело, снаружи.
Ничего сложного.
byp
22 Март 2007
1,469
497
... Яж тебе намекнул - зубило заточить под углом, Ничего сложного.
ты чавой то лягарха у мну отбиваешь:thumbsdown:
щтрибрюкерхЩа как вда
byp
22 Март 2007
1,469
497
Быть колхозником - это уже навсегда! :D
да ведь и колхозники были героями труда и даже трижды:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
и гесеки были - но уже четырежды:thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ром, шкворневые в этом году менял 4 раза, машину стараюсь обслуживать как могу хорошо, но делаю все сам. Почему умерло посадочное - даже предположить не могу. при малейшем люфте подшипники меняю.
Юрк ) Я к тебе за бронзографитом я заеду )
