при отключении движка в расширительном бачке
borrys64
7 Январь 2012
Пермь
сузуки эскудо 94г.дв.G16A
С машиной всё хорошо, недавно начались новые звуки,булькает где-то при выключении движка.нашёл где булькает-в расширительном бачке.Раньше не было этих звуков.Кто-нибудь знает причину этого и к чему готовиться?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: при отключении движка в расширительном бачке
Сейчас зима и температура ниже обычного жидкость больше меняет свой объем чем летом - возможно раньше вы этого не замечали, а так готовится нужно к следующему.
0. Убедится что уровень жидкости с поправкой на температуру воздуха изо дня в день все-таки куда-то уходит и только после этого......
1. Где-то прохудился водяной шланг, нужно смотреть поддетки, в том числе в салоне под торпедой из-под печки, спустя какое то время место поддтека закристаллизуется.
2. Начинает прогарать прокладка. Нужно вывернуть свечи и убедится что все свечи в одинаковом состоянии, если прокладка прогарела свеча будет "отмытой".
borrys64
7 Январь 2012
Пермь
Прокладку менял в сентябре.Вышла из строя водяная помпа в дороге...Вообщем помпа,прокладка и все ремни до кучи поменял.свечи недавно после чистки инжектора.правда одну так и не открутил.оставил на потом.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Борис64 так что за антифриз - уходит или нет?
Помпа когда крякнула - двиг перегрели?
Заклинил както термостат - перегрел двигатель ооочень сильно. Тянул домой пальцы так звенели что думал через капот повыскакивают. Молод-зелен был. Поменял прокладку. Вроде все нормально. А потом 2 раза опять пробивало прокладку - повело голову. да никто не подсказал...
Из легких вариантов - попробуйте обжать голову еще раз, могут банально шпильки быть подуставшими. Была и такая ситуация - под одной уходила жидкость. В один момент лопнула при затяжке, пришлось высверливать. В жигах вроде после замены прокладки после 1000км надо обжать голову, в камасутре вроде нет такого, но вдруг поможет.
Еще проверьте термостат и крышку радиатора. Могут не открываться первый и не держать давление вторая.
Ну и последить - при перегазовках в бачьке булькает? Масло в антифризе или наоборот. Эмульсия на крышке маслозаливной или пузырьки на щупе. Парит ли много и белым дымом? Вкус выхлопа сладкий? Тогда прокладка или голова.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
И периодически присутствует запах антифриза в солоне. У самого на витаре тек радиатор печки - нашел по маслянистым сладким:D пятнам на тыльной стороне ковриков резиновых. Лечил - люквимолел или хайгиром "стоп течь", да вот видимо не вылечил - снова запах в салоне и уже потеки по ковролину возле педального узла.Рыдаю!
borrys64
7 Январь 2012
Пермь
Здравствуйте!Спасибо,что откликнулись.Антифриз не уходит.Эмульсии тоже нет.Когда помпа сломалась,движок отключился.Заметил,что звуки начались зимой,когда стал постоянно пользоваться печкой.Они не всегда появляются.только после продолжительной поездки.
при перегазовке тоже не булькает.только при выключении движка.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Попрбуйте всеже открутить свечу которая не поддалась, на предмет пробоя прокладки. Только осторожно не сорвите. И проверьте термостат по книге и крышку радиатора взять проверить - может не держит давление и кипит.
borrys64
7 Январь 2012
Пермь
причину выяснили в сервисе.две трещины в блоке.нужно менять блок цилиндров.реальнее,наверное,найти контракный движок.сейчас буду заниматься этим вопросом.
Добавлено через 4 минуты
где искать пока не знаю
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Дать объяву по всем профильным сайтам (белый, синий, дром) и на них же искать кто машины разбирает или двиги продает. Двигатель G16 ставили еще на култус и балено у них в ветках посмотреть.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Очень любопытно, как в сервисе определили трещины??? Так понимаю без разбора двигателя?
Виктор с Нижнего
27 Август 2007
98
Присоединяюсь к любопытству!
У меня тоже немного булькает на заглушенной и давно
borrys64
7 Январь 2012
Пермь
двигатель разобрали и нашли две трещины.между 2и 3 и между 3 и 4цилиндрами
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Так как нашли, визуально или с помощью каких приборов??? А то у меня тоже какие то не хорошие подозрения по поводу попадания антифриза через сапун в воздушный фильтр.
borrys64
7 Январь 2012
Пермь
видно без приборов.белая полоса от антифриза и трещины в металле.
borrys64
7 Январь 2012
Пермь
Получил движок от Answersа за три дня!В сервисе уже колдуют.сальники и прокладки в пути.Надеюсь скоро жизнь наладится.
borrys64
7 Январь 2012
Пермь
поставили движок.звуки в расширительном бачке исчезли.но теперь течёт редуктор.видимо расшевелили старые сальники.вообщем опять ремонт.
