спортивный режим
EGOR IZH
24 Февраль 2006
Ижевск
Sport
Привет.
У меня Baleno,96 G16b.
В автомобиле есть спорт-режим.
Скажите пожалуйста что он дает.Какие настройки кроме жесткости подвески меняются? Как ваши ощущеия.
Pasha
Красноярск
SUZUKI CULTUS WAGON 1998г J18A 1,8V
Re: Sport
Вот как раз на подвеску он ни как не действует, а действует на двигатель!
При режими спорт, двигатель раскручивается до более высоких оборотов, соответствено переключение коробки происходит на повышеную передачу более поздно!
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Re: Sport
Pasha, ты не прав! Точнее, ты путаешь с кнопкой Power на АКПП - там действительно все сответствует описанному тобой. Но на некоторых комплектациях Култусов с движком 1,8, а также на некоторых Балено имеется еще и спортивный режим подвески, там стойки регулируемые (примерно как TEMS на Тойотах), и при включении такого режима на стойках задействуется дополнительный контур, увеличивающий жескость подвески. Насколько мне известно, больше этот режим ни на что не влияет...
Pasha
Красноярск
Re: Sport
Спасибо! А я даже и не знал, что есть такое чудо на култусах, теперь буду знать :)
CrazyCYRIX
Re: Sport
Еще руль тяжелее становится.
Slavsa
Красноярск
Suzuki Cultus Wagon, 98, G16A, 4WD, АКПП.
Re: Sport
На сколько я знаю, на зависимость "переключение-обороты" режим не влияет. Просто при спорт режиме коробка работает на первых 3 передачах. На обычном работают все 4. На "зимнем" только 3 последние (т.е. трогается со второй). И вся сказка;-) Смысла особого в этих режимах я не вижу, разве что в основательный гололёд "зимний" приятнее.
CrazyCYRIX
Re: Sport
Slavsa написал(а):
Просто при спорт режиме коробка работает на первых 3 передачах. На обычном работают все 4. .
Ошибаешься. При power именно смещаются моменты переключения. Работают все 4 передачи. Выключение 4-й это кнопочка "overdrive off" (на переключалке под кнопкой фиксатора). Работает вне зависимости от положения переключателя "power/normal/snow".
Ага. Или только 2 и 3, если еще и "o/d off" отжать.
По скользкоте очень неплохо, ибо в городе 3-ей передачи за глаза хватает, а у машины появляется способность тормозить двигателем. Ну и как полезный бонус (для зимы) - лучше свечи очищаются и аккум заряжается (из-за повышеных оборотов двигателя).
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
Ответ: Sport
на power ездить приятнее, машина динамичнее, а в нормале вялая очень. Жму на газ, обороты растут а скорость как бы с запаздыванием, у всех так илт тока у меня?
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
подскажите пожалуста
подскажите пожалуста для чего нужна вторая кнопка на ручке переключения скоростей и как ею пользоваться авто сузуки култус вагон. за ранее благодарю
Х
ХулиGAN
Ответ: подскажите пожалуста
электронное отключение 4 передачи, нужна в городе что б коробка лишний раз на неё не переключалась
Х
ХулиGAN
На сколько мне известно, она ни от чего не зависит, просто отключает 4 передачу и все.
Выключать лучше заранее, то есть до включения 4 пер, иначе при большой скорости происходит повышение оборотов и клевание носом, думаю и фрикционам в этом случае тоже не сладко. а включать в любое время, даже если уже едешь на 3, через пару сек она сама включит 4 пер.
Спорт режим просто затягивает переключения на сколько мне известно, тоесть дает мотору лучше раскрутится, в остальном работает так же.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Отключение овердрайва (именно так называется эта кнопка) позволяет не только отключить 4-ю передачу, но и... Переключения происходят на более высоких передачах а так же, позволяет более эффективно тормозить двигателем в зимних условиях. Вообще то в городских условиях при скоростном режиме до 80 км/ч производители коробок рекомендуют ездить с отключенным овером. Расход бензина побольше, но машина более управляема, а так же, нагрузка на коробку как ни странно меньше.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
я где то отзыв читал в интернете.Там говорили что можно включать спорт режим и овердрайв вместе и тогда машина набирает скорость очень быстро
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Да делай что хочешь! Но то что ты читал, про быстро скорость набирает, это какие то салаги писали...типа : Я неон поставил на днище, машина как поперла. :D
Надо всё таки понимать, что у нас не спортивная машина, и спорт режим на самом деле, кроме как названием, ничего спортивного тебе не добавит! Его задача, позволять коробке крутиться на более высоких оборотах, без переключения на повышенную передачу, то есть, напряженные обгоны, и тому подобное. Овердрайв работает почти так же.. и включение спорт режима и овердрайва тебе ничего не даст в плане скорости, Спорт режим именно и нужен на скоростях за 90, когда четвертая передача уже необходима, и поэтому овердрайв выключается! (лампочка оранжевая на панели гореть перестает). А если езда идет на овере, то спорт режим и не нужен, коробка и так пашет в этом режиме фактически.
sicher
9 Декабрь 2011
санкт-петербург
suzuki baleno 1996 1.8 v16
boleno 1.8 мкпп 96 г.в. На подлокотнике возле ручника есть переключатель "sport-auto". Кто- нибудь знает что это за прибамбас?Чешу репу.
Уважаемые ! Читайте внимательнее. У меня коробка механика. А на амортизаторных стойках прситствуют электрические приблуды
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
Ответ: спортивный режим
Про кнопку "спорт" ничего не могу сказать. А вот про "power" : когда её включаешь то обороты выше (мотор ревёт) - переключения передач происходят на более высоких оборотах и разон соответственно быстрее (расход больше). В обычной ситуации (до 80 км/ч) почти не пользуюсь, а вот на трассе - когда скорость 100 и надо обогнать фуру, то машина уже на четвёртой передаче и разгоняется очень медленно, тогда включаю "power" - обороты сразу возрастают и разгон становится быстрее....
Режима СПОРТ не имею, но в мануале написано следующее :
SSCS - система управления подвеской. Переключает все амортизаторы в одно из трёх положений SOFT (мягкое), MEDIUM (среднее) и HARD (жёсткое) - в зависимости от условий движения - для обеспечения наилучшей управляемости и большего комфорта.
При нормальной езде установите селектор режимов в "А" (авто). Амортизаторы будут автоматически устанавливаться в зависимости от условий движения - повороты, автомагистраль, разбитая дорога и т.п.
При установке в "S" (спорт) амортизаторы становятся жёсткими (HARD), "спортивными". На панели должен гореть "SPORT". Если "SPORT" мигает, то система неисправна...
Как на практике - пусть напишут те, кто пользует...
