Помогите!!!!Проблема с СГВ двиг.J20A
Щегольков Виктор
24 Ноябрь 2010
новосибирс
Suzuki Grand Vitara 2007 г
Двигатель на холостых работает не ровно (плавают обороты), при езде до 3000 об. это тоже ощущается. Я когда купил машину там не было катализатора я поставил от ВАЗ2110 и новый лямбда зонд но ни чего не поменялось. Диагносты говорят что не правильная работа катализатора, а все мастера по ремонту что это полная чушь (100 раз так делали и все норм.) говорят что надо менять прошивку компьютера . Я уже просто не знаю кого слушать , может кто то решал такую проблему.
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
Ответ: Помогите!!!!Проблема с СГВ двиг.J20A
что значит не было катализатора, если он был выбит - ампутирован и прочее, то какой зонд менял до или после оного, если стояла обманка, надо смотреть на работу датчика
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Поискать подсос воздуха во впускном и выпускном тракте можно попробовать, и по осцилографу смотреть работу кислородников. А ошибки какие-нибудь выскакивают?
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
если нет катализатора. ставится пламягаситель и датчик "обманка" , и еще на сколько знаю, если не пытаются заменить родной каталик на что то дешевли , то и подбирают с модели схожей по объему двигателя с вашей машиной. 21010 не как не может быть 2литровой.
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
С опелевским двиглом - может :D
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Не пойму вашего вопроса, но на всякий случай отвечу. Мне центральный с Газели присабачили
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
А это не вопрос ,а ответ :D.У "десятки", в комплектации с опелевским 2-х литровым двигателем, стоит очень хороший кат
николай1980
22 Май 2011
414
вот только найти такой аппарат довольно сложно, а кат на него не проще
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Как ни смешно,но осенью видел в Южке.Продаван грустный - спроса нет,а цену опускать не хочет.Правда,он с керамическими сотами,а у нас ,помнится,металлические...
николай1980
22 Май 2011
414
ага спроса ни какого, подобный аппарат стоит у нас во дворе, хозяин пытается сбыть второй год, а соты там действительно керамика, а нас металл, :thumbsup:
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
+1 :thumbsup: У нас найти его проще:D
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Теперь понял ;)
