Добрый день, всех с прошедшими и наступающими праздниками!!!
Поясните, может кто сталкивался с такой проблемой.
Появляется посторонний шум в виде скрежета только при движении, причем слышно его только при скорости от 20-30км/ч и чем больше скорость вращения колес, тем отчетлевее его слышно, такое ощущение, что что то задевает (как метал о пластик или похожее). Шум не пропадает при движении накатом на скорости и выжатой педали сцепления. Когда машина проедит около 20км, в зависимости от погоды, шум исчезает и все становится тихо, как и должно быть. В связи с этим следующии вопросы:
1. Может ли это быть маховик или подшипник маховика при центровке с первичным валом, или что то из элементов сцепления. (скорости включаются все хорошо и плавно);
2. Единственное что начал замечать, 3 передача при нажатии и отпускании газа незначительно двигается, видимо небольшой износ шестерен.
3. Может это быть направляющие тормозного суппорта, тоесть на холодную немного задевают за диск колодка, причем нагрева диска нет, а потом со временем отходит и звук пропадает.
Люфтов в подшипниках ступиц нет, это проверял.
За ранее благодарен за участие.
