Новый аккумулятор
eralex
11 Ноябрь 2009
78
Suzuki Swift 2007 год, 1,3 л, AzurGrey
ЛЮДИ, подскажите, (поиск мало инфы дал) какой лучше аккумулятор брать, желательно марку и модель, а то моему уже пятый год пошел, что-то сдаваться стал в последнее время. Заранее большое спасибо!
Sadist
19 Ноябрь 2008
С-пб
Swift, 1.3, 4х4, МКПП, 2008 г.в.
Ответ: Новый аккумулятор
Для Свифта на штатный генератор нужен аккум не более 55 А*ч, иначе будет голодание.
Главное нужный размер найти.
У меня прямоугольный на Японце 130х240, прямая полярность.
WiLDBoy
Хочу турбо-кит HKS!!!
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
Swift 2005 г.в. двиг- М13А, монопривод
Смотря, что ты от него хочешь! Самый крутой вариант - http://www.optimabatteries.ru/ тут!!Баксы-бакс!
Сам хочу себе такой с желтой крышкой. Правда придется придумывать что нибудь с его креплением, но я готов подумать ради такого девайся!!!
eralex
11 Ноябрь 2009
78
Всем спасибо, приехал в кэмп и за 3000 рэ купил варту (ее мне кстати также официалы предлагали)
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
гербалайф какой-то
Sadist
19 Ноябрь 2008
С-пб
Сегодня купил VARTA BLUE Energy 45 А*ч, движка на ура завелась в -21.
гербалайф какой-то
Это нормальная тема. Гелевые аккумы офигенная тема, они до последнего отдают пусковые токи, дольше служат, безопаснее из-за отсутствия жидкого электролита.:thumbsup:
Optima по конструкции не гелевый аккумулятор, а вполне обычный, только пластины тонкие и смотаны в рулон, а электролит находится в пористом наполнителе. Очень не любит перезаряд, потому что электролит так же как и на обычных акках при перезаряде выкипает, а долить его уже не получится.
Голодание при аккумуляторе больше 55 Ач - глупость. Включите соображалку - зарядный ток 55 Ач и например 65 Ач аккумуляторов отличается на 1 А., а генератор дает больше 70 А. С чего тут возникнуть недозаряду?
HitoAll
25 Сентябрь 2008
Моя соображалка мне подсказывает, что увеличение штатной ёмкости аккумулятора приведёт к повышенной нагрузке на генератор, который в свою очередь может этого и не выдержать. Это прямой риск. Читайте мануал, там должно быть сказано, какая должна быть ёмкость. У меня с 2006 года аккумулятор и только этой зимой начал чуть-чуть сдавать. Так что возьму новый точно такой же ёмкости и ещё на 5 лет можно забыть об этом.
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Протвино, Подольск, Москва
Suzuka SWIFT 2007 1,3 МТ GLХ Оранж
обрела папку 25.03.2007
купил почавчера Варту Динамик Блю 45 Ач 330 маркировка B33. сегодня днем (ночь без движения), минус 21-23 по цельсию, еле завелась,с 4-5 оборота. вот думаю- вернуть обратно?
Полковник
4 Июль 2011
3,177
937
Grand Vitara New 2,4 и др.
Небольшое увеличение допускается производителями автомобилей, поставить 62 вместо положенного 55, например.
Аккум не вчера произведен, пока доехал из Чехии, полежал на складах. После установки нужно было проехать 100 км, или подзарядить до установки на авто. Это и сейчас не поздно.
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Желателно посмотреть дату выпуска аккумулятора и подзарядить его было перед установкой на машину. Как правило аккумуляторы из магазина разряжены процентов на 30-50.
eralex
11 Ноябрь 2009
78
Сегодня при минус 23 моя новая Варта тож сек 5 крутила, сказывется российское производство
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
да проехал километров 150.ехал 35 км 4 часа и вообще весь день в пробках и сегодня решил не мучить себя поездками в Москву, только короткие расстояния..постояла машина 6 часов-опять еле завелся. надо дыбать зарядку,значит..
эх-хе-хех..а "родной" то,помнится,так хорошо заводился в любую температуру...
Полковник
4 Июль 2011
3,177
937
В России производят аккумуляторы VARTA Standart (в белом корпусе). Лучше покупать чешскую Silver.
Добавлено через 9 минут
...а "родной" то,помнится,так хорошо заводился в любую температуру...
Такой не купить, японский, да ещё обслуживаемый. Остается только Варта и Бош из Чехии, Топла из Словении, Медалист из Кореи. И то смотреть нужно внимательно, чтобы вдруг не на совместном российском производстве сделан был.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
уважаемые, главное не емкость акб а ток холодной прокрутки... вот его чем больше указано тем лучше.
все остальное от лукавого.
себе когда встал вопрос о замене купил украинский Форса - очень доволен. (но это не для свифта было куплено)
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
машина постояла 3 часа_перед этим активно ездила-и опять сложно завелась. дату производства не разглядел, замеры пока не делал, но на будущее-если не АКБ, то что м.б. причиной? свечи новые. генератор?
чо за фигня-покупаю новый АКБ, а работает почти также как родной пятилетний.
мне как-то совсем не нравится выкинуть 2,5 тысячи.
но без аргументов, не подготовленным,просто с перекошенной рожей идти в магазин не комильфо.
Sadist
19 Ноябрь 2008
С-пб
На работе вышел померил ток:
ХХ, холодный движок - 14,6 А
ХХ, теплый движок - 14,5 А
ХХ, теплый движок + фары - 14,3 А
ХХ, теплый движок + фары + подогрев зеркал - 14,1 А
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
1.Зарядите аккумулятор зарядным устройством в тепле.
2.Померьте напряжение на аккумуляторе при заведенной машине , без включенных потребителей, с включенными всеми потребителями.
3.Отсоедините минусовую клемму и проверьте амперметром ток утечки электрооборудования автомобиля.
4.Масло должно быть синтетическим 5W30 , а лучше 0W30
5.Проверьте крепление массового провода ,идущего с аккумулятора.
6. Проверьтеь крепление плюсового провода от генератора к аккумулятору.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Нет, все выдержит, просто зимой он будет недозаряжаться!!
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Недозаряженный аккумулятор это зло для его пластин, что ускорит его кончину.
Ну как? Ну с какой стати он бдет недозаряжаться?
Сравните зарядный ток аккумулятора и ток, выдаваемый генератором?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Если больше никакие потребители не включать, то зарядится, но такое бывает редко!!!
Разница зарядного тока стандартного и на 10 Ач больше аккума - 1А. Фары например едят 8-10А.
WiLDBoy
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
у самого машина 2005 года и аккумулятор не менялся - стоит штатный. осенью 2-3 раза разряжал аккумулятор в ноль... теперь вот в морозы еле крутит стартер. тоже задумался о замене, но так как денег нет особо, думаю на счет экономичного варианта. Один из вариантов - http://akbauto.ru/index.php?productID=4433 кто что скажет?Баксы-бакс
так как у меня венгр, то и полярность обратная... он конечно больше штатного, но и емкость 55 Ач. кто что посоветует? может есть смысл доездить до смерти штатного аккумулятора?
st1k
30 Январь 2012
Великий Новгород
Suzuki Swift 2006г.ZC11S M13A MT
Тоже надо менять АКБ!Родной Delkor 46B24R своё отработал,6 лет как никак(...Каков его размер?Лень снимать и мерить((...Я так понял лучше Varta Blue Dynamik брать или Silver?
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Зачем снимать?
Взять рулетку ,открыть капот и померить габариты аккумулятора и посмотреть его полярность.
st1k
30 Январь 2012
Великий Новгород
Зачем снимать?
Так и сделал!Размер стандартного 238x129x203.Уже подобрал себе аккум http://www.autoakb.ru/catalogitem/1361/ вот только высота у него 227 дотянуться ли клеммы?
st1k
30 Январь 2012
Великий Новгород
Зачем снимать?
Так и сделал!Размер родного 238 x 129 x 203.Уже насмотрел себе медалиста 45A/ч c пусковым током 450A).Только вот у него высота 227!Точно натянуться клеммы на такой аккум?
