Замена Стартера
Станислав85
2 Ноябрь 2011
Кутулик
Suzuki Wagon R+ (2000 г.в.), двигатель K10A турбо
Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, есть ли головники при замене стартера?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: Замена Стартера
Поменять стартер проблем особых нет. Крепится он 2мя болтами на 12 к коробке. Чтоб снять его необходима яма или что то подобное (в любом случаее под машину лезть), головка на 12 с удлинителем, ключ на 12. С начала скидываем провода с аккумулятора, отыскиваем в недрах моторного отсека первый болт, который спрятан за проводами и патрубками, откручиваем его головкой (может еще и карданчик понадобится, удлинитель на излом идет, но я без кардана обходился), лезем под машину выкручиваем второй болт , а также скидываем фишку и провод с втягивающего реле (который прикручен гайкой насколько помню на 12). И всё, стартер готов к замене...
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
ага. пока корпус воздушного фильтра не снимешь - не увидишь его.
снизу он находиться на задней стенке двигателя к салону как-бы.
нижний болт откручивается вообще без проблем, а с верхним придется повозиться, ибо достать до него не так просто
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Да всё там мешает, и фильтр, и аккумулятор, и патрубки с провдами... Не беритесь! Гиблое дело!
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
nikomite, да ладно. не такое уж и гиблое. минут 25 на все про все. просто тупо не удобно и не видно нифига
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Я бы сказал сверху коробки:D
Ну когда знаешь и 25 минут много:D
