Прошивка ключа
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
СГВН 2008,АКПП,2.0 л.,серебристый металик
Посоветуйте пожалуйста что делать как быть. Дети потеряли второй ключ хотел на всякий случай сделать запасной. Где в Москве можно прошить ключ т.е. со своим собственным чипом. Можно ли это вообще сделать.Мне один "спец" сказал что надо какой-то блочек откручивать от машины и вести в Москву там его перешьют и ключи по новой прошьют. Можно ли просто с ключа снять прошивку или действительно блок надо вести. Тот же спец посоветовал на всякий снять чип и приклеить его в районе замка зажигания и сделать другой секрет потому что перешивка этого блочка дорого стоит. Сколько стоит операция по копированию ключа ( чтобы в нем был свой чип) может кто сталкивался.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Ответ: Прошивка ключа
Ключ прошивается дилерским сканером за 10 минут. Ничего снимать не нужно.
HellAD
4 Апрель 2007
Недавно ставил себе автозапуск. Установщики без проблем сделали клон с моего штатного ключа. Как вариант можно с ними поговорить.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Надо поиском на форуме попользоваться.
Где-то была инструкция, как самому прописать ключ.
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
Где можно купить ключ-брелок с чипом?
gugol
22 Февраль 2013
Чебоксары
NSGV 2011 MT
Добрый вечер коллеги. Нигде не нашел информации о максимальном количестве чип-ключей
(транспондеров) для наших иммо. Заранее благодарю всех не прошедших мимо.
gugol
22 Февраль 2013
Чебоксары
NSGV 2011 MT
Fireman1975,спасибо за отклик.
Эх,жаль что не 3))
Честное слово,вопрос не риторический,а вызван участившимися сообщениями
об угонах гранд витар.Брал машину в салоне диллера с уже установленной
сигналкой старлайн А91 и дополнительным чип ключем.Сам являюсь большим
противником автозапуска на механике,посему возможность прокрутки стартером
от сигналки была убрана через пару месяцев после покупки,когда почувствовал
недостачную надежность ручника,а третий чип пока живет в машине(будет убран
в ближайшее время).НО!Возможность существования в природе четвертого ключа
настораживает.Как в песне...уже отлиты пули...Читал расхожие мнения,что
иммо на рестайле достаточно надежен,но это ведь при условии когда все ключи
у тебя в кармане.А уже потом можно и на бокс на мозги и хитрый OBD
заморочиться.Видимо придется придавливать жабу и брать 4й ключ.
vovan
4 Март 2007
3,676
560
Воронеж
При программировании нового ключа, все старые стираются из памяти. Так что, если угонщик пропишет свой ключ, то родные уже не будут заводить. Все ИМХО.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Придут со своей связкой ЭБУ - Иммо. И не требуется ничего прописывать. Кроме этого,чип легко клонируется, снять копию - дело 15 секунд.
Ellan
15 Январь 2013
Россия, Пенза, Западная поляна
Сузуки Гранд Витара, 2010г/в, 2.0, АКПП
Думаю, что если глаз на машину уже положили, то способов защиты практически нет, однако усложнить ворюгам жизнь можно. В ход лучше пускать механические средства защиты (на руль, на коробку) и/или электрические прерыватели, желательно самостоятельно сделанные и установленные. Последние доставляют много проблем, поскольку сосканировать их нельзя, а искать долго. Помнится слышал по телеку, что дольше 5-10 минут профи не возятся, слишком велик риск залететь, а от шантропы поможет и штатная сигналка
gugol
22 Февраль 2013
Чебоксары
NSGV 2011 MT
Сегодня выдернул блок обходчика иммо из своей машинки.
Насколько все примитивно!
Потратил минут 6
Сигналку ставил ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЛЕР.
Продолжение следует...
Ellan
15 Январь 2013
Вот и я же о чем - лучше механики и кустарного прерывателя не придумать, если выбор стоит из бюджетных вариантов!
Vitale
26 Май 2022
BMW Serie 5
доброго времени суток, подскажите что может быть если чип ID46 в оригинальном ключе копируется без проблем на новый super chip Xhorse и этот последний не распознаётся машиной, проверяю, два чипа абсолютно идентичны. Где проблема, может кто сталкивался?
