АКПП и возможные проблемы с ней
Леха16
4 Октябрь 2011
Альметьевск Татарстан
сузуки эскудо 5дверей g16a1.6 16v 1994г
помогите!!! не переключается скорость со 2 на 3 и с 3 на 4,переключается только при завышенных оборотах ( 4500-5000)! и задняя аналогично,да ещё и с дёрганием!может проблема в замене масла и фильтра,подскажите кто знает?спасибо!:(
saidekick2012
10 Январь 2012
Пушкино
SUZUKI saidekick 1993г. / 1,6 / АТ /4-дв/ двигатель G16P
Ответ: АКПП и возможные проблемы с ней
Проверь для начала регулировку тросика педали газа (инстр в книге). Уровень, цвет и запах рабочей жидкости в АКПП. Когда последний раз менял жижу полной сменой с заменой фильтров вспомни. Ошибки есть на компьютере или нет.
ЯВР
29 Март 2011
Самара
Сузуки Эскудо 1990, 3д. Г16А 8 клапанный,
ММС РВР Спорт Гир 1993г. 4ВД
Могу конечно попасть пальцем в небо, не помню уже как управляется коробас 4 скоростной. А вот на моновпрыске у себя такую фигню встретил. Случилась после того, как лазил ингибитор ремонтить. 3 дня скакал вокруг. Потом нашёл. От коробаса на впускной коллектор приходит трубочка тоненькая( к салону ближе). Как я понял по разрежению во впуске даёт сигнал на переключение. Забыл на место одеть после лазания. И всё прошло.
