ТО-7500км или 6 месяцев ?
altom
4 Январь 2012
SX4 2W:) 4AT HB 2011
В гарантийно-сервисной книжке между ТО-0 (2000км) и ТО-1 (15000км) есть такой же квадрат для ТО-_____км. Как я понимаю - это для эксплуатации машины в тяжёлых условиях. Но по приведённой там же таблице ежедневную езду по городу на короткие расстояния (дом-работа-дом) можно отнести к таким условиям. Так что, сервис может потребовать прохождения промежуточных ТО (через 7500км) ? Или кто же определяет эти условия ?
2,123
Ответ: ТО-7500км или 6 месяцев ?
для России (особенно для крупных мегаполисов) актуально ТО через каждые 10 000 км, но это не всем охота делать. Ранее этот промежуток был рекомендован производителем, но в последствии, лет так 4-5 назад был изменен под Европу на 15 000 км. Так же обязательно ТО при малом пробеге, но частом стоянии не реже одного раза в год вне зависимости выбрал сь пробег в 15 000 или нет.
altom
4 Январь 2012
Я-то, во-первых, хотел узнать: могут ли сервисмены, что называется, "наехать" и потребовать прохождения промежуточных ТО (через 7500км) ?
А, во-вторых, надо ли это действительно (ну и как, всё-таки определить эту надобность) ?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Посчитать количество часов работы двигателя при средней скорости движения до 40 км/ч. Если масло американское API SM(SN) ILSAC GF-4(5) без каких-либо long-life допусков, то оно рассчитано на 200 часов эксплуатации в городском режиме. Если Mobil 1 0w40, Mazda dexelia ultra 5w30, Elf evolution sxr 5w30, Castrol Magnatec A1 5w30, то на них можно ездить дольше, т.к. они синтетические с щелочным числом более 10 и рассчитаны на 10ткм интервал городского режима и 20 ткм нормального режима, то есть 250 часов.
altom
4 Январь 2012
В ответе чувствуется квалификация...т.е. знания не рядового user-а.Браво! Ай
Хотя в теме вопрос-то совсем другой... Не технический, а, наверное, даже можно так сказать, юридический...Или житейски-практический - "Как всё это правильно понимать ?" (я имею ввиду заявленные в сервисной книжке и руководстве пользователя "утверждения-предложения"...) :(
(хотя сам-то я очень даже техническое понимание и объяснение вопросов люблю и понимаю :D :)
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
1. Потребовать от Вас никто ничего не может, поскольку когда, где и как проходить ТО - это Ваше личное дело. Можете делать (или не делать) всё сами - гарантия на а/м от этого не меняется, меняется подход к рассмотрению возможности отказа в гарантийном
ремонте/замене чего-либо со стороны официалов.
2. Если Вы желаете иметь предоставленную дилером гарантию + штампики в сервисной книжке, то достаточно проходить ТО у дилера не реже максимального интервала: один год или 15 000 км - что наступит раньше. Более короткого интервала у нас дилеры не требуют.
3. Менять масло и фильтры лучше не реже, чем через каждые 10000 км - всё остальное больше рекламные подходы, поскольку при замене масла через 15 000 км с двигателем в период гарантийного срока ничего не случится, а потом возможные проблемы становятся уже Вашими :)
altom
4 Январь 2012
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Потом - это после окончания гарантии?
После окончания гарантии по времени или пробегу - до этого ушатать двигатель можно только некачественным маслом или качественным маслом неподходящей вязкости.
altom
4 Январь 2012
Пробег = 1500 км. До 2000 км для ТО-0 ещё примерно неделю ездить. А морозы крепчают. Синоптики и далее обещают усиление мороза.
Не будет ли правильным уже сейчас заменить заводское моторное масло "минералку" (не знаю какую) на синтетику (0W-40 или 5W-30)?
