стук под клапанной крышкой
ДмитрийГ
11 Январь 2012
Н-Тагил
suzuki Wagon R Solio 2002г.в K10A
Всем Пруэт! Подскажите, после замены цепи и успокоителя пару дней отъездил нормально а потом чтото застучяло под крышкой(работает как дизель) метки и прочие "медведи" выставлены правильно Рыдаю!
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Suzuki Wagon R Solio, 2003 г, 90 тыс пробега
кузов MA34S, двигатель M13A, тип АКПП AW81-40LS (U440E)
Ответ: стук под клапанной крышкой
а зазоры у клапанов в норме?
Обычно как дизель работает при ненормированных зазорах.
ДмитрийГ
11 Январь 2012
Н-Тагил
Спасибо за ответ! Все проверели ничего не нашли Масло было полусинтетика залита 10-40,Заменил на синтетику5-40 Сутки работает Отлично.:thumbsup: Надеюсь что дело было только в этом! А ДПДЗ на какой можно заменить? ктонить сталкивался? а то родной 5 тонн стоит.
ДмитрийГ
11 Январь 2012
Н-Тагил
Забыл написать. У меня Suzuki Wagon R Solio 2002 K10A MA64S АКПП V1,0 .128000 пробег
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
надо сопротивления посмотреть. может от ТАза подойдет.
Я, например, кислородный датчик от 10-ки ставил(правда на Старлетку)
H
hankaprim
Тоже месяц назад в том же районе застучало, по времени года заменил масло с 10-40 на 5-40 оч. дорогая синтетика. И как бабка нашептала, все тихо.
