Кто какой бензин заливает?
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Suzuki Grand Vitara V6 2.5 24V (5 dr) АКПП 1999, серебристый металлик.
Всегода ездил на 92 , вот решил попробовать 95. машина стала работать тише, резвее.Но когда ехал(пидаль в пол) мотор начал немого с оборотами шалить и машину заносить начинало, гололёда не было, может, что 92 и 95 немного смешался.
Я из беларуси, понимаю, что в каждой стране бензин разный. Хочу поробовать залить 95 евро. И ещё какой надо по мануалу заливать, а то как-то не задовался этим вопросам и вообще кто что льёт или кто что смешивал, ваши ощущение?
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
Ответ: Кто какой бензин заливает?
лью 92ой. даже не пробовал 95ый, недоверяю я ему.)
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Вот тут прочитайте http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=5808 зачем одинаковые темы.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
amphibious, тема конечно там супер информативная, голосовали со всех сузук и НГСВ , и свифт , и лиана ..... )
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Там опрос... Можно же и интересующие вас авто выбрать.
Miklegerer
30 Июнь 2010
Москва ЗАО
SGV, 2004, MT, 2.0
Решил не плодить темы. Поэтому пишу здесь.
Набрел сегодня на интересную статью о бензине, как ликбез – самое то. Букв очень много, зато все доходчиво и с картинками. Может кому пригодится.
http://blogi.autonews.ru/?r=entry/view&id=488666
PS. Просто делюсь информацией. К статье никакого отношения не имею, просьба меня ногами не пинать.
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Интересная статья.Спасибо
Гарри
24 Ноябрь 2006
Зеленоград
SGV XL7 LTD, 2.7, V6 (2003)
CheviTracker 2.0 L4 (1999)
Я в свою только 95 лью, полет номальный (уже 7 лет). Штекер жены тоже на 95 пересадил, тоже проблем никаких не заметил. Чиню-то их обеих я :)
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Всегда заливали в Витарыча 92, но вот я решил залить 95 - мне понравилось, но появилось пролема со свечами. Начало заливать , за зиму уже 2 раз.
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
кстати 98 пробывал кто-нибудь заливать?)))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
У бензина с более высоким октановым числом антидетонационные присадки,помимо своего прямого предназначения, немного "валят" испаряемость при сжатии. Если упрощенно ,при одинаковом морозе и одинаковой степени сжатия 92-й (максимально прямой перегонкой получают именног его) уверенней обеспечит пуск .
У меня америкос без датчика детонации, 95-й (20-30л на бак ) добавляю только в жару. 98-м ,думаю, можно и выпускные клапана сжечь ...
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Про выпускные клапана слышал, не по наслышке) Но с одного раза не прогорят же ,я думаю)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
С одног раза ,конечно, не прогорят. А для чего Вам нужен этот один раз ?
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
ну так сазать поэкспермпентировать. И возмжности уменя особой нету, 98 знаю только в столице продаётся, а в своём городе никогда не видел.
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Как такое может быть без датчика детонации? В ПТС написано от 91-го выше, соответственно это может быть 95, 98, как "мозги" будут определять угол опережения зажигания, или просто пр кикдауне, у нас же не карбюраторное авто с вакуумной регулировкой УОЗ. (У меня СГВ 99г. 2,5л АКПП американка)
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
С карбюратором понятно, зальёшь 98 и капут)
Хотя посути в 98 детонация меньше, следовательно и камера сгорания в лучшем состоянии остаются и тд .
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
так вы заливали 98?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Странный вопрос. УОЗ легко корректируется по нагрузке (разрежение во впускном коллекторе),степени открытия ДЗ, температуре и т.д.
Датчик детонации нужен для поправок огрехов программы,но используется не везде. Он (как и все остальные датчики) может только дать команду ЭБУ припозднить зажигание , сделать начальный УОЗ больше можно только двинув ДПРВ.
А кто это у Вас в ПТС информацию о топливе внес?
LVS
21 Март 2010
351
Не знаю кто. ПТС при покупке в салоне, пригнанной из США машины, дали на русском языке. В разделе про топливо там, написано: Если нет ограничителя в лючке бака, то бензин этил., неэтил, с октан. числом по исслед. методу выше 85, а если есть то октановое выше 91. Причем судя по статье из этого топика, скорее всего имелось в виду АКИ 91 (среднее ариф. между исслед. методом и моторным), как принято в США, а это уже наш АИ 95.
Как определить в моей версии авто есть датчик детонации?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Долго рыл Exist ,может ошибаюсь,но датчик детонации (18640-78G00 ,на V-шках стоит сзади на блоке ,на рядниках ,примерно, за насосом ГУР) ставился начиная с 01 года и отнюдь не на все модели...
