Ошибка 45
Iskatel
6 Март 2011
Санкт Петербург
Suzuki Sidekick 1993г. 1.6 16 valve
народ, подскажите, у меня такая проблема. двигатель не держит холостые обороты, дым черный из глушителя с сажей, бензина в два раза больше ест. Поменял свечи, провода ВВ, крышку трамблера, думал где то пробивает, бесполезно. Пробовал проводить диагностику, показывает 45 - контур холостого хода ДПДЗ. Снял датчик, прозвонил, все параметры сопротивления в норме. Если снять провода с расходомера воздуха обороты стабилизируются, но больше 2000 оборотов двигатель тогда не набирает В чем причина может быть? Двигатель G16B распределенный впрыск, коробка механика.
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
Ответ: Ошибка 45
показывает 45 - ДАТЧИК - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Ошибка 45
У донора взять попробывать можешь? По симптомам - очень похоже на ДПДЗ (было очень давно, когда трекер появился). А на дроме есть топик целый о разбежностях показаний ДПДЗ и о том, что в камасутре ошибки.
Iskatel
6 Март 2011
Санкт Петербург
Ответ: Ошибка 45
а может все таки расходомер умер? снял с него штекер и движок заработал ровно. и бензин стал как обычно потреблять. Прооверить бы его как книбудь
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Ошибка 45
Так по мануалу проверь. Не помешает но если он то дороже.
