Установка боковых зеркал с поворотниками
Анатолий 72
13 Январь 2012
Suzuki SX4 2010 года АКПП 2WD
Кто расскажет как заменить боковые зеркала на SX4(хэчбек). Хочу поставить с указателем поворота. Где-то видел инструкцию по установке, но как обычно когда приспичило не смог найти.
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Ответ: Установка боковых зеркал с поворотниками
Надо снять треугольник в переднем углу двери (он на 2 пистонах).
открутить 3 гаечки и зеркало повиснет на проводах элетрорегулировки и обогрева.
Слегка отогнув обшивку надо снять разъём и поставить новое зеркало.
самое трудное это вывести в двери провода от поворотников, или наоборот вывести провода поворотника зеркала в стойку передней двери.
Кто-то писал что подключать их надо вместо поворотников на крыле, а на их место клеить что-то типа VVT.
Анатолий 72
13 Январь 2012
Спасибо Редкий Гость! А смысл убирать поворотники из крыла? Пусть стоят не подключенные. Думаю это не будет партийной ошибкой?
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
dizzyboy
19 Декабрь 2010
Ростов-на-Дону
Wagon R+ (1999), 1171 см3, лев. руль, АКП, ЭУР, Конд.
Поиском смог найти только блестящие, други, подскажите, а отдельно накладки с повторителями (раковины) на штатные зеркала для SX4 кто либо из Вас покупал? (где, по чем и есть ли каталожный номер). Спасибо.
Анатолий 72
13 Январь 2012
Посмотри здесь- http://tuningspeed.ru/. Другого подходящего я не нашёл.
Пытался заказать полностью зеркала с повторителями через своего дилера, но мне ответили что из Японии такие зеркала в Россию не возят.
