КРЫШКА ТРАМБЛЕРА ОТ МИЦУБИШИ
borisovslava
26 Ноябрь 2011
30
Мытищи
Suzuki Vitara 97г. квадратный кузов 97л.с. 16 клапанов
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. НУЖЕН СОВЕТ
Может кто то сталкивался. Полез в распределитель зажигания поменять уплотнительное кольцо и заметил, что крышка распределителя зажигания стоит Мицубиши, тоесть выход на 4 провода, а пятый на катушку находится внутри.
Кто подскажет номер крышки от МИЦУБИШИ которая подходит по размерам.
За ранее благодарен.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: КРЫШКА ТРАМБЛЕРА ОТ МИЦУБИШИ
Не загоняйся , на мозгах под крышкой тоже митсубисши. А номер на самой крышке распределителя и будет, она может еще на десяток машин подходить.
borisovslava
26 Ноябрь 2011
30
Мытищи
Вопрос в другом, после замены уплотнительного колечка, заметил на одном графитовом контакте на крышке трамблера небольшой скол, (тоесть графитовый стержень контакт меньше чем остальные). Хотел купить крышку на всякий случай под замену в дороге, если что. На крышке никакого номера нет, только значек мицубиши. Тоесть все что у меня есть, это только визуальные параметры крышки, на глазок.
