не растет темпер ?
Уссурийский Тигр
6 Январь 2012
Уссурийск
SUZUKI ESCUDO , 1990, G16a,
Всем добрый день тут такая проблема не растет температура охлаждающей жидкости , поменял термостат и не какого толку подскажите че может быть еще не в порядке , зарание спасибо!
Alexey_Z
Тюмень
Ответ: не растет темпер ?
опиши как ведет себя стрелка указателя температуры поточнее - термин "не растёт" малопонятен :)
Уссурийский Тигр
6 Январь 2012
Уссурийск
стрелка подымается где то на 1/4 и плавает то вниз то 1/4 и оборотов 1500, постоиш минут 20-30минут обороты падают 1000 а стрелка на месте, потом поедеш и опять на холостых 1500
Уссурийский Тигр
6 Январь 2012
Уссурийск
SUZUKI ESCUDO 1990г G16a 8клапонов
ЯВР
29 Март 2011
Самара
Сузуки Эскудо 1990, 3д. Г16А 8 клапанный,
ММС РВР Спорт Гир 1993г. 4ВД
У меня аналогичная хрень. Забил уже. Кстати. Когда менял радиатор(после покупки сразу радик тёк), то покупал новый, корейский. Обратил внимание при установке, что он больше стоявшего, потом сравнил визуально с радиатором 2 литровой СГВ. Хм-м визуально 1 в 1. Ощущение такое, что радиатор просто чуток великоват для 8 клапанного 1.6 и температурный режим уходит. Если на зиму прикрыться картонкой, то лучшеет. А так ничего не помогло.
Уссурийский Тигр
6 Январь 2012
Уссурийск
нет не пузырит и картонка стоит перед радиатором, сегодня попробывал по снегу при вд и на оборотах увидел что стрелка растет к центру, мне тут посоветовали снять вентилятор с вала и поставить электрический через сенсор, чето вот не знаю хорошая идея или нет ?
Уссурийский Тигр
6 Январь 2012
Уссурийск
да вроде все на герметике !
ЯВР
29 Март 2011
Самара
Тигр. Имеется в виду, что термостат не перекрывается полностью. Кстати лишний герметик при сборке может быть этому причиной.
Уссурийский Тигр
6 Январь 2012
Уссурийск
я новый поставил пару дней назад и он плотно в пас встал и герметик там только на крышке или патрубке (не знаю как правильно его обозвать)
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
имеется в виду не герметичность клапана. Новый не значит исправный. Кстати на термосе пимпочка есть, так вот в какую сторону плоская блямбочка, сверху или снизу. Термосы бывают для верхней и нижней установки.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Я бы еще датчик температуры ОЖ глянул, на предмет заломов, обрывов, преждевременной смерти.
Уссурийский Тигр
6 Январь 2012
Уссурийск
а где этот датчик находится и как он выглядит яб на него сам бы посмотрел бы ))))
Добавлено через 6 минут
так он вроде в одном положений ставятся и да и клапан плотно был закрыт а на пимпочки я как то не смотрел )))
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот, пользуйтесь на здоровля.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Такая же беда как у Тигра уссурийского Вторую зиму бьюсь, даже нашёл термостат с температурой открывания 95 градусов. сначала нагревается до нормы потом открывается термостат и температура падает до 65 градусов и так держится. немного положение спасает картонка. А идея с электро вентилятором думаю очень неплохая На форуме обсуждалась, люди ездят довольны. Я тоже хотел переделать но не решаюсь из за того что живу на юге и летом использую авто по прямому назначению т.е поездки в горы с форсированием глубоких речек, длинные песчаные пляжи и.т.д. поэтому даже на руку отсутствие перегрева.
