Какой усилитель руля на SX4 HB ?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: Какой усилитель руля на SX4 HB ?
Вы машину не глядя покупали ? :)
Вариантов узнать какого типа усилитель руля много: посмотреть под капотом, мануал почитать, поиском по форуму воспользоваться и т.п.
В бюджетные машины для нашего рынка ставится ЭУР, а гидроусилители ставили на 2-литровых машинах для американского рынка.
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
на приборке когда запускается двигатель, то гаснет жёлтый руль с воскл знаком, -значит ЭУР впорядке. Если у Вас гидроусилитель, то под капотом найдёте пластиковую банку с жидкостью(если смотреть на подкапотное пространство спереди, то банка будет слева со стороны пассажира, в районе калдуна абс. А так гидро используется в основном на американцах как и написал предыдущий коллега.
altom
4 Январь 2012
SX4 2W:) 4AT HB 2011
Жёлтый руль с восклицательным знаком загорается и гаснет.
А как ЭУР почувствовать "руками" ? И где он установлен ?
А что ЭУР хуже ГУРа ? Чем же ?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Ставить ЭУР при производстве дешевле,проще и требует меньше дефицитного места, что особенно удобно и выгодно при создании небольших бюджетных авто. Нормальный ГУР позволяет делать меньше оборотов баранки от упора до упора и лучше чувствовать руль на разных скоростях - это большой плюс к безопасности и маневренности а/м, поскольку повышает скорость и точность руления.
Ну и глюк электрики при наличии ЭУР быстрее позволит увидеть пушистого северного зверька...
Постепенно плюсы/минусы систем разработчики стараются нивелировать - например установкой ЭГУР, т.е. ГУР с приводом от отдельного электромотора - но это опять же не сильно касается пока бюджетного сегмента автомобилей.
Андрей SX4 XS 4WD
14 Апрель 2011
Suzuki SX4 2L 4x4 японец правый руль 2007г.в.
На всех SX4, в том числе на 2литровых стоит ЭУР, и у всех одна проблема со стуком в рулевой рейки, сейчас устанановил себе втулку из второпласта, пока всё отлично не стучит. Проеду 10000км. летом потом напишу.
