кто нибудь сталкивался?
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Товарищи, подскажите были у кого что нибудь подобное...
Неделю назад морозу ударили под 30. Замерзла омывайка. Загнал на склад оттогреть (+10). День простояла. Водичка оттаяла, слил. Выехал.
На следующее утро приехал на работу. Выключаю свет - машина глохнет. Завожу. Сбились часы, расход топлива. замигала лампочка стабилизации. При этом настройки магнитофона сохранились.
дня три спустя (то есть прямо сейчас). ТОже, после продолжительной поездки, выезжаю со двора - загорается надпись "обслужите систему стабилизации", вижу что стрелка спидометра, то поднимется. то упадет. Показалось, что фары гаснут (но не уверен). Остановился. включил аварийку. Все пришло внорму. Поехал. все ок.
Что может быть? Грешу, что конденстат. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: кто нибудь сталкивался?
видимо эффект резкого размораживания...
тут либо придется ждать на морозе когда опять вся влажность вымерзнет, либо опять в тепле пока все не высохнет.
больше и в голову ничего не приходит
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
у вас случалось что нибудь подобное?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
нет, у нас таких морозов мало бывает + я както за жижей слежу, что б путевая была.. .и у нас достаточно в подземной парковке гипермаркетов постоять что б разморозилась.... а это всетаки не такие резкие перепады температур как описано у вас.
К сожалению, я могу только предположить то же что и вы, что при резкой разморозке с -30 до +10 произошло отпотевание и выделение конденсата.
могу предположить что конденсаты образовались гдето на разъемах, врядли в блоках управления, хотя тоже может такое произойти...
ну как бороться с этим, я уже ранее предположил
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
ПРоблема явно в питании. Резко упало напряжение. от этого и система стабилизации заверещала. странно что машина не заглохла.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
подозреваете что геннадий проседает? но ведь ниже аккумуляторного напряжение просесть не может ниже 12В... и при этом такие симптомы врядли были бы.
Если гена дает сбоя, то у него как поддержка АКБ выступает, до той поры пока она не сдохнет.
бывает гена отказывает, и водитель замечает что он помер когда машина еле едет, и светит коекак... а то и вовсе встанет... толдько потому что едет на питании только от АКБ
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Да вот похоже, что вы правы. На гену не похоже. Акума заряжается нормально и провал происходит моментальный и на пару секунд. Такое впечатление. что проблема не в источники питания, а в цепи. Но возможно ли появление неисправности на ровном месте? без вмешательства из вне?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Поездить с вольтметром можно, будет видно, если проседает вдруг напруга. А ваще похожие глюки были у меня на старой Витаре, когда потёк конденсатор в мозгах, разъело дорожку электролитом постепенно и контакт по этой дорожке вдруг мог пропасть. Но у меня было значительно хуже - вдруг пропадала реакция на газ, после перезапуска, ехало идеально, потом через пару км опять :)))) Вот была загадка. Или стоял прогревался и вдруг на ровном месте заглохла, завелась кое-как и еле дополз до гаража. Т.е., если то едет, то нет, электроника возможно того. Мозги кстати жутко боятся воды, даже шарахает там иногда искра из-за этого, выгорают дорожки.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
В общем все оказалось банально просто. Не так давно машина была в ремонте. Там скидывали клеммы. Когда ставили обратно. не заморачивались затягиванием гайки. просто накинули клемму и все. в сотый раз убеждаюсь, что оставлять машину в сервисе без присмотра нельзя...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
слава богу. вроде как раз на том форуме это ктото и посоветовал в первую очередь )))
Sergej_Belkin
13 Январь 2015
SGV New 2008 2.0 AT
Господа, не хочу флудить новыми темами, поэтому спрошу тут.
Такое дело:
SGVN, 2.0 AT.
Вползал вчера на парковочное место по снегу, не получалось просто так. Заблокировал диффы, довольно агрессивно прорвался сквозь накиданный трактором бруствер, затормозил, и...машина заглючила. Замерцал ближний свет, отключился обдув, обороты стали падать, даже когда перевел на Р и програзовался, фары мерцали почти одинаково на высоких и низких оборотах.
Секунд 20 спустя машина как будто расслабилась и все пришло в норму. С тех пор ради проверки попрыгал через снежные сугробы, воспроизвести не удалось. Что это может быть?
И, уж коль так, вдогонку, почему у меня мог сойти с ума тахометр? У него ноль плавает между 2 и 4 тысячами даже на заглушенном моторе со снятыми клеммами. Соответственно, при разгоне кладу стрелку иногда. Вроде, на скорость и не влияет, но какого чёрта? И как это можно исправить?
Спасибо!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У нас датчик тока стоит, может по его сигналу о превышении тока при перенапряге зарядки мозги на 20с перевели генератор в режим отсутствия зарядки. Ну и напруга могла провалиться до 10-8в, при этом могли сбиться настройки тахометра. Исправить хз как, может клемму аккума сбросить, не забудь только после этого откалибровать заслонку - не сразу пускать движок, а выждать 5 мин на вкл зажигании, потм выкл зажигание и только после этого заводить движок.
Sergej_Belkin
13 Январь 2015
SGV New 2008 2.0 AT
Спасибо огромное, тахометр вернулся в ноль. Однако сегодня пришлось побуксовать немного, и опять он показывает 3000 на выключенном моторе( Видимо, дурит система, и никак от этого не избавиться. Ладно, главное - знаю метод лечения)
Спасибо огромное. Электрик сказал, что все компоненты в норме, ничего не выгорело.
