Стрелка температуры ОЖ и бибикалка
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
G16A 8v Vitara 3d TA0VT Cabrio
Раньше стрелка температуры ОЖ никогда не поднималась выше 1.4 шкалы. Что вызывало у меня сомнения, но не сильно напрягало.
После того, как пришлось снять приборную панель, пошел неприятный глюк.
Панель брал домой почистил, протянул контакты, проверил работоспособность геркона (датчика оборотов). Приборы в норме, лампочки заменены, контакты как у котя яйца.
Дорожки не паяные, звонятся на ура. С электроникой дружу. По этому по приборке вопросов нет.
Собственно глюк:
Заводим двигатель, ждем минуты 3 и стрелка ОЖ плавно (именно плавно) без остановки уходит вправо в конец шкалы. Голова двигателя холодная, место где стоит датчик холодный.
Датчик купил новый (проверен в домашних условиях, кастрюля, термометр, цифровая цешка)
Все в норме. Со старым датчиком было тоже самое плавный уход стрелки в конец шкалы.
Хотя старый имел разболтанность на месте клепки, собственно и купил новый по этой причине.
Что? ГДЕ? Когда? блин и так вопрос:
Кто сталкивался, и как боролся?
Бибикалка:
Бибикает не всегда, а только в определенном месте при повороте баранки.
Скользящий контакт в подрулевом проверен - рабочий 100%
Бибикалка работает если кинуть массу туда где она должна быть, на рулевой вал (или как там его назвать).
Получается тупо нет массы. Визуальный осмотр с пристрастием не выявил места подачи этой массы. Причем он есть, но не всегда.
Собственно вопрос:
Кто знает, где подходит провод массы к рулевой колонке?
Наколхозить не проблема, но есть желание восстановить оригинал.
Очень прошу практические ответы и советы, теорию начитался на всех форумах, даже пытался на буржуйском с переводчиком.
Заранее благодарен за помощь.
Да! когда менял педаль сцепления.
Вставить тросик скорости в приборку очень удобно если снять динамик.
Актуально для леворуких Сузуков.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Стрелка температуры ОЖ и бибикалка
Собственно глюк:
Плавно , потому что стрелка такая хитрая на силиконовом масле , так в книжке написано . Она вообще не может быстро ходить . Что бы на ямах не прыгала. Максимум температуры , это должно быть КЗ в проводке.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Не путай с указателем топлива, в t указателе нет никакого масла. Похоже када щиток приборов снимал где то накосячил.
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
там косячить негде, два разъема и трос. хрень с фольгированными дорожками не снимал.
Только контакты зачистил.
Рекомендую, красная или синяя стёрка для карандашей. Затем спирт.
Ни в коем случае наждачка или натфиль
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Не пробовал, озадачил :)
А если полезет в право, тогда что?
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Где то короткое. Попробуй еще конец от датчика на двиге отцепить и позырь, стрелка должна упасть.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Значит датчик косякатый. На Витаре кстати датчики приборки и кондея абсолютно РАЗНЫЕ. Датчик кондея Витары эт ваще нормально замкнутый термобиметалический контакт t размыкания +112гр. Мож дащики попутал и купил не тот.
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
На кондей пробовал сразу зашкаливает, то что он б-контакт не знал. Спасибо.
Я выше говорил, датчик проверен в кастрюльке.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
чудес то не бывает....ищи КЗ......попробуй отдельным проводом кинуть от датчика до приборки,тока старый отцепи.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
За сигнал тут читал?
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
С бибикой все ясно, туда смотрел, но ввиду наличия гофры ничего не увидел.
Будем перемычку ставить. Спасибо. А тему пропустил, видимо не так вопрос формулировал.
Специально сходил попробовал, просто включить зажигание. Стрелка не двигается. Тупо сидел курил и смотрел :)
Алгоритм поиска вроде, как вырисовывается. Результат отпишу.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Значит при работающем двиге чей то где то коротит, двиг трясецца. Проверь проводку по двигу на предмет потертостей, а то исче не такой глюк вылезет.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот искал - не нашел, но помню что человек крутил толи подрулевой переключатель, толи косу за фонарем задним и чудесным образом, вылечил какуюто болячку (вроде датчик уровня топлива). Эт конечно не оно - но все же я бы и там глянул.
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Идем дальше :)
Датчик ОЖ.
Провод от датчика до прибора в норме. По книге есть два варианта проверки, отличающихся по величине сопротивления имитирующего датчик.
В общем не стыковка при 220 Ом должно быть на приборе 50гр.
У меня стрелка в конец шкалы не ушла, но осталась в секторе ( Н ). При 50 Ом ушла в конец шкалы. Остались при своем, или датчик не тот или характеристики приборчика вышли из параметров.
Курил долго интернет, выдало аж 4 артикула. Это датчик который пробивается по каталогам
34850-50A00
34850-82001
(по разным источникам похоже это одно и тоже)
34850-82012
34850-14F00
(Если не врут, то первый плавно перешел во второй при смене устаревшего артикула)
Заказал 34850-14F00. Если не будет работать правильно, то остается просто перейти на электронный вариант. Взять штатный датчик и к нему цифровой термометр на микроконтроллере. Откалибровать дело техники.
Приборку заменить не получится, у меня нет тахометра. Слева спидометр с права по вертикали темп. ОЖ, показометр топлива. По разъемам не подойдут.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Идем дальше :)
Датчик ОЖ.
34850-50A00
34850-82001
34850-82012
34850-14F00
недавно менял ставил Eps 1.830.079 , все нормально , но у меня на родном гуляли внутренности, после замены ничего не изменилось.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Идем дальше :)
Датчик ОЖ.
Зафотай приборку, интересно че за зверь. Попробуй вместо датчика временно поставить переменный резистор и поиграццо им поглядывая на показометр.
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Эх! найти бы вторую такую!! в цифру со всеми выкладками выложил, бы.....
и ОЖ и бензоль и в середину комп вкорячил, с прошивками и с фотами. НО швах полный.
с переменным сопротивлением думал и спаял - мля холодно ковыряться. А теплый гараж только в сервисе, а там раз в две недели получается покопаться :(
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Параллельно стрелке (прибору) впаяй шунтирующий резистор. Номинал его подбери по показаниям стрелки и градусника (найди какой-нибудь с подходящим диапазоном температур). И всё.. Удачи!
russian12
4 Март 2011
401
Белово
У мну тож так кстати сделано, т.к штатный дащик(новый) погоду показывал.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
хм..прыкольна, тахо нету, а че ипонские ироглифы снизу с цифирью 92???
там написано "тильки палева без свiнца" :D
или чонить про 92й бензин
Lotrek, а машина чо - обрезанная? тьфу тоесть монопривод? нахрена вкрячивают такую приборку?
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Я на просторах инета, встречал приборку еще прикольнее. По центру спидометр, а по бокам стрелки. Причем такой же конфигурации, таха тоже не было.
Машинка все по честному, полный привод. 92 сказали бензин, собственно на нем и езжу.
На дверях еще наклейки про 1.6 в шинах давление, так же иероглифами. Бывший сказал машина из эмиратов, а как на самом деле никто не знает.
Как придет датчик, буду снимать приборку и калибровать дома. Пока готовлюсь, запчасти с чулана достал :) паяльник. Ностальгия пробила радиодетали перебираю :)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
всё пооонял - приборка максимально простая - что бы чурабеки эмиратские голову себе не забивали всякими там тахометрами, + до кучи на приборке написано что лить, а то ить и соляры нахреначить могут :)
