Не понятный звук при нагрузке...
rus36
16 Январь 2012
69
Воронеж
Suzuki Grand Vitara (FT,GT) 3d 1,6 2003 г.в.
Всем привет! Назрел вопрос, перелопатил весь форум, но толком ответа не нашел. Сомнения у меня вот в чем, при движении на второй скорости, в районе 30 км.ч. начинается, если можно так высказаться не большой вой,( к примеру звук похож на движение задом на каком нибудь седане, но правда несколько тише), на остальных скоростях такого нет, скорости переключаются четко. Масло в коробке поменял неделю назад, заливал Mobil 75Х90, по сервисной книге его лили и на ТО. На днях собираюсь на комплексную диагностику, на что там стоит обратить внимание? Или не обращать на этот звук особого внимания? У меня это первый внедорожник, до этого были одни переднеприводные авто, поэтому не знаю, может это и нормально?!
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Ответ: Не понятный звук при нагрузке...
Мое мнение не думайте об этом, тем более, как вы сами говорите коробка работает без нареканий. В Тут вы узнаете по вашей машине, каккие запчасти и масла необходимы для обслуживания вашего авто http://www.auto2.ru/tcdrus/suzuki/4097/11516/11915/.
