Замена свечей GVnew JB
enotishe
3 Декабрь 2010
Мой - Рено
Мамин - Grand Vitara new
Здравствуйте.
Киньте сцылкой, пжлст, в почту ( enot777@mail.ru) инструкцию с фотами - как на GVnew JB (двиг - который самый маленький) свечи менять. Завтра буду этим занимаццо на мамином авто. На днях мельком под капот глянул - а там что то не всё так просто как на моей Рене.
Или пойму? Там просто катушки открутить?
А то что exist мне прислал "комплект" всего из 2х проводов - это намана?
Ответьте, пжлст, в почту. Спасибо!
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Ответ: Замена свечей GVnew JB
Здравствуйте.
Под капотом крышка с надписью SUZUKI. Дерни вертикально вверх, сними ее. Далее- дело техники. Удачи!!!!
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
для М16А
На двигателе крышка пластмассовая, чтобы снять - нужно открутить 4 болта на 8.
Под крышкой 2 катушки и 2 провода. Каждая катушка работает на 2 цилиндра. Все откручивается 4 болтами на 10. По первости снимается тяжело.
Дальше - все как обычно.
Кстати, недавно воочию убедился, что иридиевые свечки - не панацея. После поездки в область хватанул плохого бензина, примерно через месяц загорелся чек P04020 - проблемы с каталиком. Поменял свечи (использую обычный Бош 300р за комплект), сбросил ошибку - машина поехала лучше и больше чек не загорался. Свечки были все черные. Иридий было бы просто жалко за его 3.5к... Пробег составил около 10к.
Взял за правило менять свечи вместе с заменой масла.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Вопрос к HEADу:
На каком пробеге меняли(какой бензин использовали),т.к.свечи,по-моему,уже не очень...У меня на ТО-30 были как новые,даже пожалел о замене,еще и поставили обычные Denso.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Вопрос к HEADу:
45000 км, машину покупал с 41000км, решил перестраховаться и не ждать ещё 19000км до замены. при цене вопроса 1200руб или 1400руб
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Если уже с картинками так все плохо, то потом будут вопросы - где востановить резьбу....
И давайте еще закроем тему... про свечи тут не одна страница написана была.
