ПОМОГИТЕ !!!Коротнуло блок управления
олеg
10 Ноябрь 2006
истра
СГВ 2003 г. 2,0 л. 5д.
НСГВ, 2010 г., 2,4 л. автомат, полный фарш.
Уважаемые помогите советом.
Была проблема с противотуманными фарами,писал на форум
Уважаемые СУЗУКОВОДЫ!!!!!
Помогите разобраться.
Гранд Витара 2003 г. двигатель 2,0 литра. механика.
Противотуманные фары установлены штатно.
Все работало и вдруг они перестали включаться.
Лампочки целые. предохранители тоже все целые,
на тумблере включения фар глазок зажигается.
при проверке напряжения на лампочках тестер показывает
7-7,5 вольт
думал плохая масса, но это не то.
подскажите если кто что знает.
Зараннее СПАСИБО.
Причина была найдена. Вместо родного реле стояло реле от Жигулей, но так как проводки не хватало она была нарощена и был обрыв.
При замене этой неисправности умудрился коротнуть силовой провод с проводом цепей управления реле.ОЙ Блиииин
И в результате этого :wideyed: включились фары, повороты, звуковой сигнал, которые работают постоянно в любом положении ключа.
Отключив массу на веревке утащил в сервис.
Сейчас выдали вердикт что вышел из строя блок управления, если правильно его назвали, это коробка одна из сторон в которой находятся часы, кнопка аварийки и табличка "Гранд Витара" выходит из панели,
На ней есть табличка с надписью:
Lot №2663D6 050J0 OMRON
36780-52J00 G8C-276S-C00
ПРобовал искать поисковик молчит.
Кто знает подскажите
1 Подлежит ли ремонту этот блок
2 где это можно сделать
3 Где найти новый
4 Сколько стоит
С Уважением Олег.
олеg
10 Ноябрь 2006
истра
Re: ПОМОГИТЕ !!!
Причина устранена, все востановлено,
Машина на ходу.
Могу сообщить следующее, может кому пригодится:
данная деталь " Lot №2663D6 050J0 OMRON
называется контролер и имеет новый номер
вместо 36780-52J00- 36770-52J20
поэтому на сайтах http://vitara.ru и http://exist.ru
не смогли дать ответ и совет подойдет ли данная запчасть
Поэтому пришлось обращаться к официальному дилеру в СИМ и АВТОДИНУ
Нашел в АВТОДИНЕ на Ярославке у остальных под заказ в от 2 недель до трех месяцев
Взял за 13300 как сказали последнюю.
Вот такие дела.
Спасибо всем откликнувшимся на проблему.
ОЛЕГ.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ахфигеть!
13300! Ничего себе релюшка от жигулей скока стоит! Вывод: не надо колхозить © ZIP ))
