капает с крышы? лиана - аэрио
maz 543
8 Февраль 2010
Сузуки Аэрио 2003 RB21S, M15A
Ответ: капает с крышы? лиана - аэрио
А каким образом фильтр влияет на влажность?
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
suzuki liana 2004 автомат 4х4 Wagon (225000км замена: прокладки гбц, маслосъемных колпачков, цепи грм+натяжителя+успокоитель)
никогда не отключаю забор воздуха с улицы, фильтр салона менял перед зимой =) капает вторую зиму... как потеплеет немного на улице - так сразу, а началось после того, как счищал снег с крыши и щеткой зафетелил по антене... всё руки не доходят её герметиком обработать
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
У Форда СиМакса то же с потолка капает (судя по форуму). Похоже беда авто с высокой крышей.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
у меня игнис и капает тока иногда при переходе с минуса на плюс, летом ни капает ни в дождь ни на мойке, что и подтверждает версию о том что это конденсат
матрос
6 Июль 2010
сургут
Сузуки Лиана 2004
такая же история на третий год эксплуатации....это конденсат от перепадов температур в основном весной.на сервисе сказали что крышу надо обработать типа мастикой какой то.....пока не делел...говорят на короле такая же беда
Лис13
13 Февраль 2011
лиана 2004 г.в. МКПП HB 100тыщ. пробега
моей лианке уже 7 год, а с протечкой крыши столкнулась ток недавно... и то 1 раз... эт точно наша сумасшедшая зима, то +5, то - 20 В бассейне
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
разик закапало с крепления козырька,
уверен что конденсат
ибо не мыл машину более месяца, на местах крепления багажника заглушки через которые снег не попадет
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
У меня Лиана третий год, только во время прошлонедельной оттепели покапало и тоже гдето с крепления зеркала...но это было один раз и все...
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
За шесть лет , ни разу такого не было, тк в любую погоду , немного приоткрываю боковое стекло, Видимо в Лиане плохая вентиляция салона при небольших скоростях, да и печка работает немного лучше, когда окно слегка приоткрыто!!!
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
Научитесь выражать свои мысли яснее.
Потапыч.
hulio
2 Ноябрь 2009
30
Aerio, японец, 2002
Тоже столкнулся с водой на крыше.
Заехал в феврале в автомойку. Когда выезжал - заметил, что капает с потолка. Устроил скандал, составил акт. Долго удивлялся как так можно мыть машину, что даже крышу замочили.
Весной добрался до фильтра. Оказался забитым наглухо. Видимо пока ездил 2 месяца в морозы (в декабре и январе у нас выше 20 погода стояла нечасто) конденсат накопился, а в автомойке оттаял.
При последующих мойках никаких проблем не было.
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
hulio, что за фильтр?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
видимо речь о воздушном фильтре салона, расположенном под бардачком
maz 543
8 Февраль 2010
Да забейте уже! Конденсат это! КО-Н-ДЕ-Н-СА-Т :)
Я давно уже поменял свое мнение на эту тему.
Зимой, особенно в конце зимы, часто с этим сталкиваться стал. Особенно после мойки или когда чуть потеплело, и в машине уж слишком жарко натапливается. Ручьями течет.
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
и тебе приятно когда тебе на колени капает? =)))
maz 543
8 Февраль 2010
Ну с этим ничего не поделаешь такого, чтоб вот так взять, чик-чик и все, больше не капает.
По хорошему, надо снимань обшивку крыши, как-то там набивать изоляционный материал, уплотнять швы, убирать щели. Геморно это.
serban
2 Декабрь 2010
тверь
suzuki liana 2006 1.6
А у меня вообще нет передних заглушек крепления багажника.Куда то ветром унесло :( Так вот думаю,что через них и попадает вода.Но капает очень и очень редко.Замечено было ранней весной,пару раз.
maz 543
8 Февраль 2010
Ни че там не попадает. Где то в середине темы есть фотографии крыши без пластиковых вставок, там нет щелей, сплошная металлическая штамповка.
maz 543
8 Февраль 2010
Да, без заглушек хреново. У самого 2 потеряны...
Где бы взять замену, или че придумать?
Может просто черным пластиком заклеить?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
пока у меня не было заглушки заклеивал черной изолентой,
потом заказал оригинал на эксисте за 90 что ли рублей
Alexkoh
1 Декабрь 2011
Чайковский
Лиана 07, хэтч 2WD
Коллеги, после продолжительного дождя обнаружил течь, капает сверху в месте крепления пластика на стойке к обивке потолка прямо на водительское сиденье и на ноги!! до этого дождем еще не испытывал, но следы от подтеков остались от прежнего хозяина. это болезнь Лиан? подскажите как это устранить?
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Alexkoh,
Хммм... Вариантов несколько
Это либо конденсат - бороться: заменить салонный фильтр, включить забор воздуха с улицы и кондиционер (кондиционер будет осушать воздух).
Либо
подтекает под стеклом: либо плохо стекло переклеили(заменили) негерметично - вот и подтекает, также распространенная проблема (у всех старых машин) начинает гнить крыша на стыке с лобовым стеклом - если не уследить то ржа со временем доберется во внутрь, также возмно повреждение ЛКП при замене стекла. Тут придется вскрывать изнутри и искать откуда подтекает и потом заделывать место протечки с обеих строн.
У знакомого на Ford S-Max начала крыша расходится с боковой кузовщиной но сзади, появилась трещина, пока заделали герметиком.
oniky
21 Февраль 2011
Пермь
suzuki liana 4*4
Была та же проблема, и периодически появляется, забор воздуха всегда с улицы, но все равно пришел к выводу что это конденсат. Самое стремное когда при торможении начинало просто лить на коленки.
PS проблема проявлялась только зимой.
zhul
2 Ноябрь 2010
Suzuki Liana, 1.6 4wd, ручка, бежевый, 2005 год
Не та эта проблема, чтобы годами про нее говорить, бывает покапает, да перестанет, я вот уже забыл когда у меня капало. Прокладку или памперс положите за обшивку если вас это так беспокоит и забудьте на пару лет)))
Alexkoh
1 Декабрь 2011
Чайковский
Лиана 07, хэтч 2WD
Сегодня после мойки сразу заметил что потолок около передней стойки стал влажный , так шо врядли это конденсат! значит сверху гдето негерметично...
BETEP
21 Декабрь 2009
101
Suzuki Liana Sedan 2WD, 06, безевый. :)
Моя страдала раньше такой бякой, но прошлым летом я просто вложил карандаши от икеи в крышку зеркала на козырьке водителя и пассажира. Получилось, что крышка зеркала чуть не закрывается и от этого козырёк не прилегает плотно к обивке в сложенном положении. Сейчас капели не наблюдаю. ;-)
PS да.. и карандашик для записи всегда под рукой! :)))
Andrei42
8 Апрель 2012
Кемеровская область
Suzuki Aerio Wagon, 2001, M15A.
Столкнулся тоже с такой проблемой, посмотрев стекло внимательней оказалось заменили когда то, начал смотреть по следам грязи от подтеков и залил герметиком, не помогло. Сегодня утром пошел дождь и я по быстрому побежал смотреть, разобрал, чуток отогнул потолок и у видел протечку прямо над козырьком пассажира, там какая то дырочка в металле, видимо герметик плохо попал при вклейке нового стекла, я пролил герметиком полностью лобовое стекло сверху от угла до угла отогнув резиновое уплотнение сунул наконечник и несколько раз прошелся туда сюда, предварительно просушил и протер между уплотнителем и стеклом, не прилагая усилия а то еще не хватало продырявить! Будем ждать следующих дождей! :(
затекающий герметик DONE DEAL DD6754.
протечка устранена!!! :thumbsup:
maz 543
8 Февраль 2010
О как!
А я, честно, уже забил на это. Каждый раз весной ожидаю этого, и не удивляюсь :) просто тряпочку под капли подкладываю.
Надо будет тож поглядеть и герметиком поработать.
