Нужна срочно помощь!!!!
Огурцов Андрей
5 Декабрь 2011
Уссурийск
Сузуки эскудо 1994 г кубатура 1,6
Ребята, помогите кто может. Пишу второй раз. Всё с той же проблемой. Имею в наличии автомашину Сузуки- Эскудо 1994 г. 5 дверный , двигатель G-16А, автомат. Машина не едет. Симптомы следующего характера: на холостом ходу , во время прогрева работает автомашина изумительно, обороты не плавают. Начинаешь движение и автомашина начинает подтупливать. То есть жмещь на педальку, и чувствуешь провал, машина начинает тупить на разгон. (происходит какое-то не понятное дёрганье) , при разгоне и переключении со 2 на 3 передачу, стрелка тахометра доползает примерно до 2900 оборотов, а с 3 на 4 передачу , до 3 500 оборотов, при этом чувствуешь, что сзади автомашины как - будто что-то прицепили. При движении автомашины примерно на скорости 80 км/час, дерганье не проходит При этом сильно увеличился расход бензина..:( Поменял свечи, бронепровода, погружной топливный насос, жидкость в автомате, почищены контакты в крышке трамблёра. Что делать и где причина, не знаю. Может автомат лёг??? Дайте дельный советЧешу репу.
Огурцов Андрей
5 Декабрь 2011
Уссурийск
Ответ: Нужна срочно помощь!!!!
А как его проверить?.Снимаю питания. Результата нет. Не троит. Обороты вроде бы держит Лишь загарается датчик " Джеки Чан".:(
Огурцов Андрей
5 Декабрь 2011
Уссурийск
Блин!!! Объясни чайнику, как это сделать. И что за азбука.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Сначала проверить сам МАФ, азбука здесь http://polyostroff.ru/azbuka_escudo.rar
Потом проверить изменение напруги при подключеном МАФе. Должно меняццо от 1В на ХХ до 4,7В при повышении оборотов. Не помню на каком конце мерить. На разъеме МАФа должна быть земля, 5В питание, сигнальный от 1В-4,7В ,и сигнал с t датчика МАФа (t воздуха на впуске). В азбуке все есть более подробно.
