стук
filiiiwillll3475
19 Март 2011
СПБ
suzuki xl-7 H27A 6v 2.7 л
ВСЕМ ПРИВЕТ! Застучал движок на прогретой,на холостых. Пригнал в автосервис,послушали и сказали,что стучит шатун,нужен ремонт.Подскажите сколько эта продседура стоит?
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Ответ: стук
Авто скажите какое?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: стук
Каждый раз лазать в профиль ,конечно,не айс,но у топикстартера XL7,и ,судя по объему 2,7л (новые уже с 3,6л),из нашей ветки.
Стоимость процедуры понять нелегко.Если вопрос в головке шатуна,то можно обойтись его заменой (снять ГБЦ,поддон,и т.д.).Ежели стук по шейке к/вала ,то ,скорее всего,полная разборка,перешлифовка вала со всеми вытекающими.
Вообще-то у XL7, из-за укороченной юбки поршня ,часто слышна перекладка в задних цилиндрах.
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: стук
Вот,вот. Смотря как стучит. Может и распред. вал.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ответ: стук
Это все известно. Я говорю про то,что спутать звук р/вала с шумами из ЦПГ ( не по интернету,а прослушивая мотор) сможет только человек,не понимающий вообще как что работает ...
Звуки разнятся по частоте (р/валы крутятся в два раза медленнее) ,месту дислокации/прослушивания и по тону...
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: стук
Не, ну я не спорю, что мастер что стучит определит. НО, много ли таких мастеров!
Сейчас как раз много мастеров на разводы, переборка ох как стоит.
Типичный ответ на такой вопрос - посетить 2-3 других сервиса и собрать информацию.
