Подогрев сидения
Darth Cuauhtemoc
24 Декабрь 2010
116
Татарстан
Suzuki Wagon R+ G13BB 2001
Можно ли установить комплект для 2110? И много ли геморроя со снятием/установкой сидений?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Подогрев сидения
Снять пластик сбоку, спереди, сзади... Самое муторное. Потом 4 винта с внутренними 6ти гранниками. Не забыть отсоединить разъём подушек безопасности.
Я положил "внешний" - на ремешках в прикуриватель. Устраивает.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Что за...? Чёта не встречал...Чешу репу.
Ещё одна его функция - индикация непристёгнутого ремня безопасности. Но главная - отключение подушки.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
А если его отключить, не будет срабатывать подушка или наоборот будет срабатывать не зависимо пристёгнут или нет? И на пасажирском такого нет...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Подушка будет срабатывать ели пристёгнут ремень.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ну это при подключеном разъеме (который под сиденьем), а если его отключить? Я к чему спрашиваю - я у себя их нахрен поотключал, надоедает моргание на приборке... Пристёгиваюсь редко, иногда на трассе...
Darth Cuauhtemoc
24 Декабрь 2010
116
Татарстан
Пока тоже езжу с ковриком в прикуриватель. В принципе, устраивает. Почему хочу сделать нормальный подогрев - первые пару - тройку минут, пока сидушка холодная, (_!_) мерзнет неслабо, несмотря на включенный коврик, потом нормально. Поэтому хочу сделать так, чтобы подогрев включался сразу при дистанционном запуске, и когда я сажусь в машину, сиденье было уже теплым:)
А то блин чувствую, так и до простатита недалеко:D
nicky4you
8 Январь 2012
Suzuki Solio, 07, 4WD
Спрошу в этой теме, чтобы не плодить. На Solio есть подогрев сидений. Но греется только водительское! Облазил всё снизу под пассажирским, разъёмов не нашёл. Возможно их там и быть не должно?! Т.е. предусмотрен подогрев только водительского сиденья?!
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Suzuki Wagon R Solio, 2003 г, 90 тыс пробега
кузов MA34S, двигатель M13A, тип АКПП AW81-40LS (U440E)
да, обогревается только 5 точка водителя
