Помогите, свист при запуске.....
dmitriy73
21 Январь 2012
Кемь
Suzuki Vitara 2000
Ребята, подскажите,пожалуйста:при запуске,слышен свист,после того,как прогреется-свист пропадает.SUSUKI VITARA 2000 года.С уважением,Дмитрий.
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ответ: Помогите, свист при запуске.....
Попробуйте побрызгать ремни силиконом для резины.
dmitriy73
21 Январь 2012
Кемь
Suzuki Vitara 2000
Спасибо! Один из роликов имеет небольшой люфт
Спасибо!Один из роликов имеет люфт(3 справа) Не знаю его назначения.Может из-за него?
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Вложение вставится только после 10 сообщений (правила форума), если это натяжной ролик или паразитивный, то подшипник можно поменять отдельно.
dmitriy73
21 Январь 2012
Кемь
Suzuki Vitara 2000
Cпасибо за помощь! Попробую поменять.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Это при условии ,что у топикстартера J20...
Что-то он там аж про третий писал,а у нас роликов всего два - паразитный да натяжной.
Подшипник лучше,все-таки, NSK поискать (6005 DU2).
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
dmitriy73, Двигатель напишите пожалуйста, а то мы Вам тут насоветуем:)
Сега73
8 Апрель 2010
Димитровград
SUZUKI Гранд-Витара 2002г.в. 2л. АКПП
А я поменял ремень навесного об-я и всё прошло! Старый задубел как пластмассовый
dmitriy73
21 Январь 2012
Кемь
Suzuki Vitara 2000
Это большой вспомогательный ремень?Спасибо.
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Suzuki Grand Vitara V6 2.5 24V (5 dr) АКПП 1999, серебристый металлик.
если нету возможности поменять, то можно забрызгать кондиционером для ремней, свист пропадает.
У самого тоже самое было и есть, забрызгал, хватило только на 2 неделе, ну это так времянка.
buggi
3 Март 2011
дождались гранда хл7 .осваиваем :)
где то видел почти похожую тему про свист но щас не могу найти.
так же есть свист но какой то переодический. даже бывало пару раз на ходу возникал на полностью прогретой машине. а чаще всего возникает когда после прогрева начинаешь езду. и увеличиваетса с прибавлением газа естественно. грешу на ролик какой нибудь или на грм типо. даже бывал летом и помоему возник он после того как авто стояло полгода без езды но с пргревом машины постоянным.
