Толщина тормозных дисков. Что будет если...?
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Насколько я помню допустимая толщина тормозных дисков колеблется в пределах 23..25 мм.
Чем чревато при толщине передних тормозных дисков в 23 мм ставить новые колодки?
Скажем новые колодки проходят 30 тыкм, в результате за это время диски станут тоньше на 0.5..0.8 мм (ведь лишь за 90 тыкм стираются на 2 мм).
Насколько это критично? Может ли нарушиться при этом эффективность торможения?
Все ли заморачиваются на толщину дисков и меняют их согласно предписаниям?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ответ: Толщина тормозных дисков. Что будет если...?
А все ли заморачиваться, что низя ездить на лысой резине? А можно ли лить 80 бензин, у меня прадед всю войну на нем прошел? А можно ли ездить без ксенона - говорят лампа очень дорогая? Как залить воду в бачек - что б она не замерзла в -23 (я студент- у меня нет денег на незамерзайку)
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Zip, это ожидаемый ответ от Вас.
Я так понимаю Вы очень трепетно относитесь(-лись) к обслуживанию своего авто.
В ответ поинтересуюсь следующим.
В мануале установлена периодичность обслуживания авто 15 тыкм, ну или раз в год (смотря, что раньше).
Кроме этого, есть таблица техобслуживания при тяжелых условиях эксплуатации, а ими являются:
А - Повторяющиеся короткие поездки
Б — Езда по труднопроходимым и (или) грязным дорогам
В — Езда по пыльным дорогам
Г — Езда в очень холодную погоду и (или) по обработанным солью дорогам
Д — Повторяющиеся короткие поездки в очень холодную погоду
Е — Использование этилированного бензина
Ж— (Для дизеля F9G) Использование низкокачественного топлива
3 — Езда с прицепом (если допускается)
Я не верю, что Ваш авто не эксплуатаируется в этих условиях (хотя бы частично).
ПОЭТОМУ например масло и фильтры вы должны были менять через каждые 7500 тыкм (или раз в 6 месяцев).
Вы ЭТОМУ следуете? А ремни, свечи тоже по укорочееным срокам меняли?
А ещё читая комменты подобного характера вспоминается анекдот:
Встречаются два новых русских и один другому говорит:
-Смотри, какой я себе галстук за 500$ приобрел!
А второй ему отвечает:
- Ну ты лошара, я себе точно такой же за 1000 купил.
Так вот и здесь. Некоторые нюансы с машиной это и есть "галстук", целесообразность переплаты за который я подвергаю сомнению (а возможно и не вижу смысла).
Нормы обслуживания формулируются с учетом запаса и с учетом того, что обслуживающему персоналу и поставщикам тоже хочется кушать.
Я очень надеюсь, что мой ответ был исчерпывающим.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Однажды когда я работал в магазине запчастей ко мне пришел таксист покупать диски я спрашиваю а какая мол толщина у старых вот что я услышал. При номинальных 21 мм минимальных 19 у него лопнул диск при толщине 6мм:D. (рабочая поверхность откололась от ступичной части). Причем в этот момент он вез клиента. ;)
Но лично я при рекомендуемом износе поменял бы комплектом колодки и диски.
Кстати недавно мерил свои толщина 24.6 это при пробеге 105ткм.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Т.е. если в инстукции не сказано, что надо менять диски/колодки давайте все дружно их не менять.... До тех пор пока есть такие вопросы мы будем..... ладно, это уже совсем другая история.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Уменьшение толщины дисков ухудшает теплоотвод, что ведет к деформации дисков и радиальному биению. Также перегревается смазка ступичных подшипников. Тормозные цилиндры выходят дальше расчетной величины и могут заклинить. Можно продолжать...
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Fireman1975, это называется кратко и по существу.
Спасибо за внятный ответ. Аргументы вполне ясны и убедительны, поэтому диски видимо буду менять.
Что касается ответов Zip, то я подобное называю: “Строить из себя умного” (ничего личного).
Спеси много, а кпд от советов - “нуль”.
Касательно замены масла на 7500 км ответа так и не последовало…
P
PliyshO
Если толщина ваших дисков 23 мм, а заморачиваться с заменой нет желания или денег, то ничего страшного за 10т пробега не произойдёт, это точно. Раньше была королла на ТО у дилера сказали диски под замену, я решил на собственной безопасности не экономить 8тр замена, новые диски (Оригинал). старые диски остались мне в подарок. При продаже авто, старые диски остались, не помню какая была толщина, но я эти диски за ненадобностью отдал знакомому таксисту. Тот аж от радости запрыгал - типа диски почти новые, даже растачивать не придётся..... после этого прошёл почти год, перед новогодними праздниками виделись, я спросил как и что так он их даже ещё не растачивал, а проехал около 50т км. Вывод такой деньги есть и некуда деть - меняйте диски, денег нет - можно проездить ещё 30т км, ну конечно без экстрима.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Вывод офигенный. Телепатические способности впечатляют
Vadim835
30 Декабрь 2011
Баку
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 АКП, цвет мокрый асфальт.
на 23 мм ничего не будет, имхо.
Просто можете спокойно не торопясь прикупить новые опорники и сменить например при следующей замене колодок.
P
PliyshO
Рад , что вы оценили, кстати Вам отдельное спасибо за тему про текстолитовые проставки - весной буду менять стойки обязательно поставлю.;)
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
что такое опорники?
-опорные подшипники? если да - то какая связь?
