электропроводка
sicus
14 Январь 2012
коми
sidekick 1991. 5 дв
после ремонта ближнего света начались проблемы
sicus
14 Январь 2012
коми
sidekick 1991. 5 дв
Ответ: электропроводка
ближний сделал ,но при ремонте пришлось снять блок упр. двиг. после включения всей электропрооводки через плюс, горят стоп сигналы \подсветка номеров\ при удалении предохранителя габарит\огни все гаснет
sicus
14 Январь 2012
коми
sidekick 1991. 5 дв
сам работаю водителем . электрики немного разбираюсь.у электриков спрашивал ответ где лазил что делал смотри говорят или к.з или фишки не правельно соеденил но сам прикол в том по схеме габарит и стоп не стыкуется по схеме.
sicus
14 Январь 2012
коми
sidekick 1991. 5 дв
ММС 01, сайдкик91г, 1.6 g16m 80.22 5 дв
Добавлено через 6 минут
пока думаю лажу по сайтам по вопросам проводки ноль . да проблемы с ближним светом пишите
Добавлено через 5 минут
дальний,ближний .у suzuci \плюс общий \масса раздельна через переключатель
Добавлено через 50 секунд
блин проблемы по свету пишите
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
Стоп сигнал и габорит в одном патроне с двух кантактной лампой проспо гарит слабей а стоп ярче и привклчении освещения стопы дожны гареть в режиме габарита нажмёш натормоз горит ярче. ну аесли наоборот то нитак поставил лампу в стоп (габарит ярче стоп слабей) а фишки перепутать я незнаю как можно ПАПУ ВСТАВИТЬ ВЕРХ НАГАМИ В МАМУ
sicus
14 Январь 2012
коми
sidekick 1991. 5 дв
rytigor,согласен фишки перепутать не возможно... но сам прикол в том что ничего не вкл. , а в зади горят стопоки и осв. ном. знак . \питание есть на обоих выходах лягушки стоп сигнала\ по схеме посмотрел ни габариты ни стоп не связаны с блоком упр. двс,а когда вытаскиваю фишку питания у блока вся ерунда пропадает. или вытаскиваю предохранитель габаритов. Еще спереди габариты не горят, я понял что плюс приходит через габариты НО КАК!!!!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
"Спокойно! Сядим усе!"(С)
sicus - вы не гарячкуйте. Как в песне поеться: "Давай начнем сначала!"
1. Что было с ближним светом?
2. Что делали?
3. Наф снимали ЭБУ?
4. Стопы/габариты горят постоянно или ключ в замок вставляете и проворачиваете в какое-то положение?
5. "нет искры нет топлива"(С) - это сейчас машина не заводиться?
Мыслю так - плюс с питания бензонасоса, провод в одной косе с габаритами/стопами. Вот он завязан на ЭБУ.
sicus
14 Январь 2012
коми
sidekick 1991. 5 дв
я остыл! уже! теперь думаю/ при работе пришлось вскрывать провода так как до меня видать была проблема с ближним они скрутку спрятали в оплетку проводова а чтобы найти провод пришлось вскрывать от щитка прибора и вниз. блок управления при этом мешает эту скрутку когда нашол маты столи наверно минут
я думаю что при изоляции проводки заизолировал минис провод
Добавлено через 9 минут
но точной схемы по машине нету витара или ескудо садкик не нашол инете
Добавлено через 34 секунды
может у кого есть
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Та до фига! качайте
Tex
20 Октябрь 2009
25
Воронеж
Tracker 97, g16a, АКПП, 5др, в стоке
sicus, разрываете.
Знаки препинания, хоть изредка....ставьте, будьте любезны.
Обождите 5 минут.
Прочитайте свои сообщения,перед тем как на кнопку "Отправить".
Все?
Точно все?
Тогда отправляйте.
А то ахинея какая-то получается.
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
sicus, разрываете.
Обождите 5 минут.
Все?
Точно все?
Тогда отправляйте.
кто понимает очём речь тот поймёт и написаное
sicus
14 Январь 2012
коми
sidekick 1991. 5 дв
извените пожалуста
ребята ! вопрос в том по схеме мозги связаны с задней проводкой если да? то как работает
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А вот еще - подрулевой переключатель всяк-про-всяк глянул бы. там пружинки всякие мелкие, контакты подгорают-замыкают. У мну на трекере постоянно горит датчик тормозной жижи (!) и дальнего света нет - коротить начинает, свет притухает. Моргать не могу при ближнем, только днем без света :(. Ни как руки не дойдут поковырять.
sicus
14 Январь 2012
коми
sidekick 1991. 5 дв
не!? проверил переключатель все окей у нас схема простая плюс постоянно через предохранитель. а вот минус идет через перекл. света .
ближний .дальний включение через массу релюх нету
может поговорим по с кайпу
республика коми александр валиевич
одесса ответь
Tex
20 Октябрь 2009
25
Воронеж
я конечно понимаю написаное просто читать тяжело разбирался сам с такой фигнёй схему нашел автодата книжка эскудо витара и не понимаю что за беда была у меня перекопать пришлось всю проводку но прошло не заводилась свет не горел ключ поворачивать габариты загорались сразу и приборка не горела менял фишки много на ваз и вообще электрика наука о контактах либо нет там где надо либо есть там где не надо что как-то так форум читал кстати много и почти каждый провод прозванивал с другом
Добавлено через 4 минуты
нашли два провода видать ток болшой был поплавилась изоляция и замыкало при повышенной влажности только два почему-то перетянули, на стяжки к косе.
а еще у товарища при ремонте ему стяжкой сильно провода перетянули и летом изоляцию на жаре продавила тоже долго искали
sicus
14 Январь 2012
коми
sidekick 1991. 5 дв
вся фигня в том что плюс на фарах ближ,и дальн постоянно через блок предохранителей , а минус идет через переключатель света. за счет минуса происходит вкл!! света
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да нет у мну скайпа....на работе (тссссс!) :)))
sicus
14 Январь 2012
коми
sidekick 1991. 5 дв
даА!! если пишеш то скайп поставить не проблема
Добавлено через 3 минуты
он free/главное/ микрофон и наушники или динамики/ ну а там камера и пошлоооооо
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ага еще злобные начальники, сисадмины (ни кого обидеть ни хотел:))), коллег полный кабинет - хто и стукнет, мол Гонсалес на работе того-этого. А так по клаве стучу - все в норме трудового договора :)))) Главное делать при этом "умные лица"(С)
sicus
14 Январь 2012
коми
sidekick 1991. 5 дв
ну дааааааа
мою проблему на словах очень тяжело обьяснить/\ схема и на месте электрик . думаю выличит или,,,,,,,,,
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Электрик точно вылечит - если он хороший электрик и вы ему еще подскажете: ТЫЦ1, ТЫЦ2, ТЫЦ3, ТЫЦ4. Коротыш в сигналке или разъем за задним левым фонарем.
sicus
14 Январь 2012
коми
sidekick 1991. 5 дв
думаю в субботу пригласить, ноутбук ,а то схему не могу распечатать.не читается мелкая даже лупу берешь не фига не видно
sicus
14 Январь 2012
коми
sidekick 1991. 5 дв
Всем привет. Провозился с проводкой почти два дня, нашел причину, не было массы на реле управления.Пропаял скрутку \ ихний стык нескольких проводов \ все заработало. После этого не поленился пропаял все скрутки какие нашел. Заглянул за задний левый фонарь. ДА... грязи много , провода окисленные , завтра буду смотреть, есть обрывки проводов без схемы не решился . Вопрос такой к вык \ вкл заднего хода через верх можно попасть,а то у нас морозы пол холодный неохота под низ лезть.
