Доброго времени суток всем!
SX4, хэтчбэк, японец, АКП, 4х4. Пробег 19000 км. От себя установил только подлокотник между передними сиденьями.
Появилась небольшая проблема: при резком правом повороте и дальнейшем наборе оборотов загорается индикатор стояночного тормоза и горит пока кратковременно не сброшу газ. Стояночный тормоз отпущен полностью. Недавно пришлось машину оставить со значительным креном на правый бок и после отпускания стояночного тормоза индикатор тоже не погас. По эксплуатации изменений и недостатков не ощущается. Получается индикатор задействован не от кнопки стояночного рычага??? В обычных условиях загорается и гаснет как положено. В общем пока не напрягает, но интересно...
Может кто то сталкивался?
