Дует из горловины и щупа
BdCt
27 Январь 2012
Suzuki Escudo 2001
Приветсвую сузуководы! Недавно приобрел Escudo 2001 J20A пробег 110 тыс. Обнаружил что из маслозаливной горловины и с отверстия щупа при заведенном автомобиле дует. Дует в такт работе двигателя. Дыма не видно. Почитал, многие говорят, что для такого типа двигателя это нормально, но все таки хочется быть уверенным, что не попаду на капиталку двигателя.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Ответ: Дует из горловины и щупа
Просто сапун мог под забиться (вентиляция картера)
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
в сапуне дырочка не соспичку он какбы забиться неможет а вот кольца закоксованы могут а может их том и вообще почти нет--------------------------------------------------------- Я особо неспец в вашем моторе
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
SUZUKI VITARA 97 / 2.L./136L.S./механика. 4WD/
а ещее говорятт и трубятт что мотор ааахриненный !!!!!!!!!!!!!!
ГДЕ-ТО ТОЧНО СОБАКА ПОРЫЛАСЬ......Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
:D:D:Dу меня на прошлой сузуки балено дымило из-за щупа масленного.
так я в ообще в панику впал думал пипец мотору.
так нет же она уже третьего хозяина с руками дожидается кто бы ее полечил.
двиг был G16.
а про нынешнюю Н20А я вообще помалкиваю . так как гемора в ентом моторе только при замене
масла.фильтров.и всякой простой лабуды-ВООБЩЕ НЕ НАШОЛ НЕГАТИВА!!!!
И НЕ НАДО ПРИДУМЫВАТЬ что мотор не функционированн.и ГЕМОРОЯ С НИМ БОЛЬШЕ!!!!!!!!!!!:D:D:D
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Интэресно за щуп - в чем трабл?
И за мотор - все от прокладки зависит между сидением и рулем :). Смотреть за ним как в пословице: "машина любит -смазку, чистоту и ласку", так будет счастье.
А з\ч всетаки думаю дороже чем Ж16.
ОФФ: хочу кабрик с 2л мотором!!!!!!!!
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
Goncales, А трабл в том что забиты масленные каналы.при ентом нет вентиляции.
И за мотор - все от прокладки зависит между сидением и рулем -----ну так о водителей плохих судят.
А з\ч всетаки думаю дороже чем Ж16.----зато надолго.Браво! АйБраво! Ай
санек00718
10 Октябрь 2010
Велосипед
в сапуне дырочка не соспичку он какбы забиться неможет а вот кольца закоксованы могут а может их том и вообще почти нет--------------------------------------------------------- Я особо неспец в вашем моторе но просто на заведеном моторе прогретом открой пробку заливную он должен заглохнуть. это норма .
Этот ответ Нужно занести в книгу самых глупых ответов. Во первых не заглохнет, во вторых - пробку на горячем двигателе открутить проблематично.:whistling::hilarious:
